3te 2KF
Re: 3te 2KF
2KFan hat geschrieben: ↑
Fr 12. Sep 2025, 13:00
Die zweite und die dritte waren ja auch eher ungeplant,...
Wie bei Kindern...
Ursprünglich wollte ich sie als Teilespender (daher auch alle blau)… Aber dann hatte ich sie hier und habe das schlachten nicht übers Herz bringen können :D
Wie bei Kindern... :o
Re: 3te 2KF
Nein definitiv nicht. Dann müsste eine andere gehen :mrgreen:
Jetzt enttäuscht du mich ein bissl. :|
Ich warte die ganze Zeit auf einen Thread namens 4te 2KF.
Re: 3te 2KF
DAS kenne ich. Dann ist der Teilespender eigentlich zu schade zu schlachten und dann nimmt das seinen Lauf :mrgreen:
Der Teilespender ist besser, als meine. :shock:
Meine würde ich nie zerlegen, habe bisher keine Kosten und Mühen gescheut die zu erhalten. Die bleibt.
Re: 3te 2KF
Habe jetzt doch den Vergaser mit viel putzen, pusten, polieren, Bremsenreiniger und Tausch aus Reserveteilen selbst überholt. Hat den ganzen Sonntag gekostet aber für einen Zombi ganz schick find ich ^^
Dummerweise ist mir die Spitze der LLGS abgebrochen… habt ihr ne Idee wie ich den Stummel am besten rausbekomme?
Re: 3te 2KF
Zahnarztbesteck
Re: 3te 2KF
Hat auch ohne geklappt hab mit einer anderen LLGS den Stummel nach oben vorsichtig rausgeschraubt.
Re: 3te 2KF
Ok :?: Und das Reststück passte da so durch, ohne die Bohrung aufzuweiten?
Re: 3te 2KF
Ich hoffe nicht das die Bohrung aufgewertet wurde.
Aber wieso sollte sie, die Spitze der LLGS hat ja einen Durchmesser und keine Verjüngung.
Ich habe ein bisschen WD40 nachgeholfen. Wie man auf dem Bild sieht kam der Stummel ja schon oben raus.
Ich wollte ihn erst nach unten drücken, das hat aber nicht funktioniert. Habe ihn erst reingedrückt und mit einer umgebogenen Sicherheitsnadel von oben gedrückt.
Aber dann gibt es von unten nach oben sehr leicht raus.
Re: 3te 2KF
Setz es auf die Liste für mögliche Ursache, wenn sie schwer einzustellen geht. Alle LLGS Schrauben, die ich gesehen hab, sind konisch.
Re: 3te 2KF
Svoeen hat geschrieben: ↑
Mo 6. Okt 2025, 19:15
Habe nochmal nachgemessen, du hast recht Svoeen. Die Spitze ist konisch unten sind ist sie ca 0,1 mm dicker. Aber die Spitze ist ja aus einem weicheren Material als das Gehäuse oder?
Vielleicht habe ich ja Glück und es hat keine Auswirkungen. Die Spitze fiel auch einfach raus als ich die neue Schraube eingedreht habe.
Ich teste den vergaser am Wochenende mal an der anderen XT. Warte noch auf einen Dichtungssatz.
