3te 2KF
Re: 3te 2KF
Das Messing der Nadel ist härter als der Alu-Zink Druckguss des Vergasers, aber es sollte trotzdem kein Problem mit dem Einstellen geben, ausser dass die Standardeinstellung nicht mehr nach Handbuch (z.B. 2,5 Umdrehungen) stimmen könnte. Für das Rausdrücken abgebrochener Nadeln hab ich mal ein Spezialwerkzeug gebastelt, um wirklich senkrecht drücken zu können.
Re: 3te 2KF
Das bedeutet wenn der Kanal tatsächlich leicht vergrößert wurde, passt ggf. die Grundeinstellung von 3 Ausdrehungen möglicherweise nicht mehr aber man könnte das dann durch weniger Ausdrehungen z.B. 2 oder 2,5 ausgleichen?
Re: 3te 2KF
Das nehme ich an.
Re: 3te 2KF
Hab neue Ansaugstutzen bestellt. In dem nachfolgenden Beitrag steht man soll die neuen O-Ringe dünn mit Kupferpaste beschmieren. Teilt ihr das oder einfach so trocknen montieren?
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_sons ... /index.htm
Re: 3te 2KF
Also wenn, dann Silikonfett. Oder gleich ein gutes Dichtungssilikon, haudünn.
Re: 3te 2KF
Wenig ist hier mehr. Soll den O-Ring in Position halten bei der Montage. Und am besten nichts Ölhaltiges nehmen, denn hohe Temperaturen und Öl/Fett holen die Weichmacher schneller raus.
Re: 3te 2KF
kupferpaste an der Stelle? Ich weiß nicht...
Der O Ring kann nicht raus.
Hab meine trocken verbaut. Wenn dann kannst du den O Ring dünn mit Silikonpaste bestreichen.
Ich meine kein Dichtmittel, sondern Silikonpaste anstelle von Fett.
Dichtsilikon oder andere Dichtmassen an der Stelle - klares Nein von mir.
Wäre doppeltgemoppelt. Macht eher Ärger, als dass es was bringt.
Re: 3te 2KF
Danke für die Rückmeldungen. Ich werde sie jetzt einfach trocken verbauen.
Die bestellten Ansaugstutzen (deklariert als Tourmax CHY-29) sind gestern angekommen -> leider musste ich beim auspacken feststellen, dass es keine Tourmax sondern irgend ein anderes Produkt ist… kennt jemand eine zuverlässige Quelle von der man die Original Tourmax Ansaugstutzen beziehen kann?
Re: 3te 2KF
Ich nehm für sowas immer Silikonfett dünn aufgetragen bei Montage (Liqui Moly 3312). Generell gut für Gummidichtungen aller Art.
Kllu
Re: 3te 2KF
Beitrag von Kllu »
Hallo Tim,
wie oder woran hast du erkannt, dass es keine „originalen“ Ansaugstutzen von TourMax sind?
Ich hatte auch schon mal den Verdacht bei einem Händler, konnte es aber nicht nachweisen. Sehr unschönes Telefonat. Zugegebenermaßen habe ich bei den Preisunterschieden das günstigste Angebot von vermeintlichen TourMax-Stutzen gewählt.
Viele Grüße
Ludger
