Motor geht im Stand aus
Schmidtli
Beitrag von Schmidtli »
Hallo liebes Forum,
leider habe ich bei meiner XT600 55W das Problem, dass sie mir an der Ampel ausgeht.
Mit etwas Glück bekommt man sie nach ein paar mal kicken wieder an, was aber nicht immer der Fall ist.
Hier im Video sieht man das Problem sehr deutlich:
https://youtube.com/shorts/2VZsJHkIynE?feature=share
Es passiert auch im warmen Zustand. Es war sogar so extrem, dass ich manuell die Drehzahl hochhalten musste, bis Sie irgendwann beim Fahren eine Drehzahl von 3000+ gehalten hat, ohne das ich Gas gegeben habe?! Erst an der nächsten Ampel starb der Motor wieder ab.
Zugleich verliert sie recht viel Benzin über den Überlaufschlauf.
Mein erster Gedanke war ein unausgeglichenes Gemischverhältnis. Falschluft zieht sie zumindest nicht - die Gummiteile sehen gut aus.
Laut Vorbesitzer wurde die Maschine über viele Monate hinweg hergerichtet, was auch über mehrere Rechnungen belegt werden kann.
Wäre euch aber sehr dankbar, wenn Ihr mich in die richtige Richtung lenken könntet. Über die Suche habe ich nicht das passende Problem gefunden.
Vielen Dank im Vorraus und freundliche Grüße,
Fabian
Re: Motor geht im Stand aus
Über den Überlaufschlauch darf gar nichts raus, wenn sie in Ordnung ist. Somit Schwimmernadelventil kontrollieren/tauschen. Dann kann man weitersehen.
Fehler 1 - Zugleich verliert sie recht viel Benzin über den Überlaufschlauch - das darf auf keinen Fall sein, Schwimmerstand checken
Fehler 2 - Falschluft zieht sie zumindest nicht - die Gummiteile sehen gut aus - falsche Annahme - Ansaugstutzen tauschen.
Fehler 3 - Laut Vorbesitzer wurde die Maschine über viele Monate hinweg hergerichtet, was auch über mehrere Rechnungen belegt werden kann. - Deswegen hat er sie verkauft, oder?
"Motorrad wurde mit viel Geld und Liebe revidiert. Vergaser müsste eingestellt werden." :mrgreen:
Wenn der Vorbesitzer jetzt Düsen getauscht oder Düsennadeln umgehängt hat, um das Problem zu kaschieren, wirst du damit nicht mehr froh.
Der wird das DIng verkauft haben, weil er keinen Bock mehr hatte.
Ich würde den Vergaser ausbauen, alles checken und mit neuem Dichtsatz und Nadelventil nochmal zusammenbauen.
Zuerst mal die Einstellung des Schwimmers. Hier muss ein Fehler sein. Wenn du nichts findest, nicht wieder einbauen!!
Dann würde ich die Düsengrößen und Nadelpositionen checken - auch mit ner Messlehre. Es heißt noch lange nicht, dass die Düse auch die angegebene Größe hat.
Der Ablauf an der Schwimmerkammer ist gleichzeitig ein Überlauf und ein Ablauf.
=> Es kann an der Schwimmerkammer liegen oder auch am Schwimmerstand.
"Die Gummiteile sehen gut aus" Haha :lol:
Es lößt sich vorne der Gummi vom Metallflansch ab => sieht gut aus, ist aber undicht.
=> Abschrauben und prüfen.
Und auch die hinteren Vergaserschläuche und der Luftfilterkasten und Luftfilter müssen dicht sein, ist bei der XT Gemischbildend!!
Die hinteren Schläuche müssen ganz auf dem Vergaserflansch sitzen!!
Schmidtli
Guten Abend zusammen,
danke für die Antworten und Hinweise. Ich werde mich am Wochenende wieder an an die Arbeit machen.
Klar, man kann alles negativ sehen und die Gute direkt einmotten. Will ich aber nicht!
Also bleibe ich optimistisch und versuche mein Bestes, dass es der XT bald wieder besser geht.
Vergaser und Anbauteile sind bereits abgebaut und waren vorher - meiner Einschätzung nach - korrekt angebracht.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße,
Fabian
Jetzt ist Winter, du kannst in aller Ruhe schrauben und den Sommer dann geniessen.
Ich habe es diesen Sommer andersrum gemacht :roll:
Was heißt negativ sehen? Das ist doch nur realistisch - weitermachen :P
Gute Einstellung :)
Schmidtli
ich habe mir die Vergaserinnereien heute angeschaut.
Nach Rücksprache mit dem Vorbesitzer empfiehlt dieser mir auch die Leerlaufdüse zu wechseln:
So sieht das gute Stück aktuell aus. Neben den Abnutzungen an der Spitze, kann ich keine Ablagerungen an den Öffnungen erkennen.
Ob un welchen Einfluss die Abnutzungen haben, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Es kann nicht schaden das Teil auszutauschen, auch wenn ich kein Freund von "wegwerfen wenn eigentlich noch gut ist" bin. Was meint Ihr?
Beim Schwimmernadelventil ist eine deutliche Abnutzung zu erkennen, danke für den Hinweis!
Das wird definitv getauscht. Original oder Tourmax werde ich noch schauen, außer hier schreien alle das ich unbedingt das Originalteil nehmen soll.
Kleiner Tipp beim Ausbau des Stiftes, wenn ich mir das als Anfänger erlauben darf: Ein 2er Innensechskant passt super.
Als Anhang noch Bilder der Schwimmer und des Hauptzerstaubers. Erstere weisen am Verbindungsstück doch deutliche Ablagerungen auf.
Ich rufe morgen bei Motoritz an, ob er die Erstatzteile vorrätig hat. Bis dahin bin ich für Anmerkungen und Empfehlungen dankebar.
Grüße und noch einen schönen Abend,
Fabian
Schmidtli
Hallo liebes Forum,
Nach langer Verzögerung eine kurze Rückmeldung meinerseits.
Zwar weiß ich nicht genau, welche Stellschraube zur Lösung des Problems geführt hat, jedoch wollte ich hier meine Reparaturen für die Nachwelt festhalten.
Folgende Probleme lagen vor:
- Absterben des Motors
- "Festklemmen" der Drehzahl bei ca. 3000 Umdrehungen
- Benzinverlust aus dem Vergaser
Was wurde getauscht:
- Ansaugstutzen (...von Tourmax! Hatte erst bei Kedo bestellt und wieder zurück geschickt. Das Gummi von denen war knüppelhart.)
- Hauptdüse
- Leerlaufdüse
- Schwimmernadelventil
- Ablassschraube Vergaser
- Neue Dichtungen
Sie läuft wieder wie eine eins! Keine Probleme beim Starten oder durch Benzinverlust und die Drehzahlprobleme sind auch Vergangenheit.
Vielen Dank für eure Hilfe! :-)
Viele Grüße,
Fabian
Super 8-)
Alles XT Klassiker.
Die erhöhte Drehzahl lag sicher an den Ansaugstutzen und das alte Nadelventil hat deutliche Druckstellen bzw ist hart geworden.
