Teil nicht zuordenbar 🤷🏼
Hayabusdi
Hallo liebe Xt‚ler,
ich baue gerade eine Xt 600 3 TB auf. Ein Teil ist „übrig“ und ich kann nicht genau zuordnen wo es eingebaut wird.
Könnt Ihr mir da helfen? Siehe Fotos… ich vermute es kommt irgendwo in der Nähe des Bremsflüssigkeitsbehälters.
Danke schon mal für die Rückinfo!!
Klaus
Klaus
- Hier irgendwo ??
- IMG_0575.jpeg (277.9 KiB) 2692 mal betrachtet
- Das ist das Teil
- IMG_0574.jpeg (486.69 KiB) 2692 mal betrachtet
- Das ist das Teil
- IMG_0573.jpeg (494.71 KiB) 2692 mal betrachtet
Ex-Rennleiter
Re: Teil nicht zuordenbar 🤷🏼
Auf dem oberen Foto kann ich nicht erkennen wo da die Einbauposition des Teils sein soll.
Ich weis es eben leider auch nicht. Im ET Katalog ist ein Teil, dass so ähnlich aussieht in diesem Bereich.
Klaus
Klaus
Standardteil bei Yamaha für Befestigung vom Kabelbaum am/unterm Rahmenrohr/Öltank?
Eine Streichholzschachtel fehlt auf dem Bild.
Da gibt es auch so etwas in klein.
Ex-Rennleiter
Warum hast Du dann das obere Foto denn hier eingestellt, wenn das besagte Teil dort gar nicht abgebildet ist...????
Soll mal die linke Seite fotografieren. Dort verorte ich es eher.
Es sieht so aus wie das Teil Nr. 40.
Ich mach morgen mal ein Bild von der Ritzelseite.
- IMG_4426.jpeg (194.81 KiB) 2569 mal betrachtet
Ich glaube ja, dass das die Aufnahme für den Benzinschlauch ist. Die gehört an die obere Schraube M6 des rechten Ansaugstutzens.
