Anleitung zu XT6002NF
Werf1981
Beitrag von Werf1981 »
Servus zusammen,
Ich habe gerade eine alte XT600 2NF Bj vor 1990 aus dem Keller geholt. Leider finde ich keine Bedienungsanleitungen oder Reparaturbücher für dieses Modell.
Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen?
Michael
Re: Anleitung zu XT6002NF
Hallo Michael, herzlich wilkommen im Forum 8-)
Hier wirst du geholfen :P
Du musst nur sagen, was du vor hast.
Oder hier:
https://www.xt600.de/
Dann gibts noch Anleitungen von Bucheli oder Clymer eigentlich überall.
Brauchst du nicht, du findest alles auch hier.
Die 2nf ist eine werkseitig gedrosselt ausgelieferte 2kf (33kw).
Der rechte Ansaugstutzen ist im Innendurchmesser geringer, die Sekundärbedüsung ist anders und das hintere Kettenrad hat 1 Zahn mehr.
87,88 dürfte die grobverzahnte Getriebeausgangswelle haben und 89 schon die feinverzahnte (mit der großen 32mm? Mutter am Ritzel)
Ab EZ März 89 brauchts eine Abgasuntersuchung - was aber kein Problem ist.
Du wirst wahrscheinlich den Tank entrosten müssen, den Vergaser putzen und die hinteren Schläuche zum Luftfilterkasten sind wahrscheinlich geschrumpft und dichten nicht mehr ab. Hier gibts eine gute Bastelanleitung dazu - neu gibts die nicht und gebraucht brauchst du die Schläuche nicht mehr kaufen, die sind alle kaputt und steinhart.
Ansaugstutzen müssen auch neu. Hier löst sich Gummi vom korredierten Metallflansch ab. Siehst du nicht. Nimm die von Tourmax.
Reparatursatz Vergaser mit Nadelventil - und vergiss nicht das kleine Sieb über dem Nadelventil zu putzen.
Und dann halt der Rest, Reifen, Flüssigkeiten, Bremsschläuche etz.
Teile bekommst du von Motoritz, der hat Yamaha neu und gebraucht und du bekommst über ihn auch Kedo Teile.
Kickstarter... au weih. :mrgreen:
Tibor
Beitrag von Tibor »
Cool. Ich habe auch ne 2NF. Den gedrosselten Ansaugstutzen gibt, es meines Wissens nach, nicht im Zubehör. Deswegen würde ich empfehlen zu entdrosseln.
Bezüglich Werkstatthandbuch, guck mal hier: viewtopic.php?f=348&t=155179
Hallo Michael,
ich habe dir eine PN geschrieben.
Tibor hat geschrieben:
So 1. Mär 2026, 21:27
Ich weiß nur die Sekundärdüse nicht auswendig, muss ich selber suchen.
Den 2nf Kettensatz mit 40 Zähnen kannste lassen.
Dann wären es nur Ansaugstutzen und eine Düse, die sich sogar ohne Vergaserausbau tauschen ließe.
Das habe ich anders in Erinnerung. Ja gut, ist bei mir 25 jahre her :shock:
Demnach wäre nur die 135 Primärhauptdüse zu tauschen.
135 zu 138, ich glaub das kannste dir schenken.
