Abstimmung Vergaser
Sardinienbike
Abstimmung Vergaser
Beitrag von Sardinienbike »
Einen schönen Tag an alle dies interessiert :D
Ich habe mir im Herbst eine XT 600 DJ021 BJ 1999 mit 7000 km gekauft, leider war der Motorlauf nicht so wie ich es mir gewünscht hätte auserdem hat sie doch über die Modelljahre etwas an Gewicht zugelegt.
Ausgangsposition war:
Es war ein K&N Filter verbaut der Schnorchel am Luftfilterkasten war noch montiert am Secundär Vergaser war ein Dynojet Kit, die Hauptdüsen sowie die Leerlauf Düsen waren Original 130/120/46
Der Auspuff und der Krümmer waren Original
Nur lief sie sehr unrund obenraus keine leistung.
Denn ersten Fehler den ich gefunden habe war das das Membran vom Sec. Vergaser nicht sauber eingelegt war und nicht richtig gearbeitet hat. Ich habe dann ein neues verbaut und den Rüssel u ter drr Sitzbank entfernt, lief gleich um einiges besser aber noch nicht so wie ich sie haben will.
Zuerst wollte ich noch etwas an Gewicht abspecken also einen Edelstahl Krümmer und einen Endtopf von GPR verbaut find in schön jdoch die passgenauigkeit vom zwischenrohr ich eine frechheit habs dan mit Autogenschweißer angewärmt und zurechtgebogen. Der GPR ist zwar zugelassen aber extrem laut auch mit beiden DB Killer hab dann noch beim vorderen DB Kliller die mittelbohrung verschlossen jetz passt die Lautstärke und es kommt noch genug hinten raus.
Batterie noch gegen eine Lithium getauscht, anderen Lenker montiert dazu noch geschaut wo ich gewicht sparen kann zum Beispiel Sozius Fußrasten Kleinigkeiten insgesamm kamm ich au 10kg ersparnis. Hab noch das Fahrwerk vorne gemacht wesentlich besser.
Nun musste ich natürlich den Vergaser neu abstimmen.
Neue Abstimmung:
Primär Vergaser 135/4 Kerbe von oben
Secundär Vergaser 110/3 Kerbe von oben
Leerlauf Düse 50
Läuft eigentlich sehr gut dreht bis 8000 U/min
Beschleunigung gut Vorderrad wird leicht frei obenraus noch etwas zu zäh.
Hab mir dann einen Reparatursatz von Keyster für XT600E 3TB Bj.90-92 KY-0581NR bei eBay bestellt
Düsenstock und Nadeln primär und secundär getauscht also auch die Dynojet Nadel.
Bedüst habe ich folgendermaßen
Primär Vergaser 135/ 4 Kerbe von oben
Sec.Vergaser 110/ 5 Kerbe von oben
Leerlauf Düse 50
Ergebnis einfach super Vorderrad wird beim beschleunigen im ersten Gang frei Drehmomentverlauf ist super bis in den Roten
bereich immer genug Druck beim beschleunigen und schön gleichmässig, werde es so lassen.
Das wars mit meinem Bericht vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen.
Ich konzentriere mich jetzt aufs fahren langsam wird ja auch das Wetter wieder besser freu mich schon sarau Sardinien mit meiner Xt zu erkunden.
Gruß Gerhard
tenere1972
Re: Abstimmung Vergaser
Beitrag von tenere1972 »
Hallo super danke für deine Erfahrung, manche machen das Loch beim Sekundär etwas größer dann hebt sich der Unterdruck Kolben schneller.LG Tommy :D
Sardinienbike
tenere1972 hat geschrieben:
Mo 16. Mär 2026, 20:57
Ja das hab ich auch gemacht ca. 3,5mm.
Danke
PietXT
Beitrag von PietXT »
Sardinienbike hat geschrieben:
Do 26. Feb 2026, 09:10
Leerlauf Düse 50
Interessant, läuft das Moped nicht zu Mager? Bzw knallt es hinten raus?
Andere Frage dazu: hattest du den Clip schonmal anders hängen und wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Ist ja doch eben sehr spezifisch deine Clips und ich muss eventuell meine auch nochmal umhängen, aber eben nach unten -> fetter (primär)
Danke für deine Infos!
puki
Beitrag von puki »
Ich versteh das so: Clip 4. bzw 5. Kerbe von oben, das heißt die Nadeln sind beide ( fast) ganz oben= fett.
Gruß Simon
55W;3DT;2RX;55A
PietXT
puki hat geschrieben:
Di 24. Mär 2026, 07:54
Gruß Simon
Also oben ist in dem Fall immer da wo die Nadel verdickt ist, mit den Kerben.
Und je weiter die Nadel oben sitzt, desdo mehr taucht die Nadel in die Düse ein -> weniger Sprit kommt raus -> Magerer wird sie.
Also Kerbe nach oben Magerer.
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
PietXT hat geschrieben:
Di 24. Mär 2026, 08:43
Gruß Simon
Und je weiter die Nadel(HIER CLIP IN DER KERBE SAGEN, dann stimmt es) oben sitzt, desdo mehr taucht die Nadel in die Düse ein -> weniger Sprit kommt raus -> Magerer wird sie.
4/5 Kerbe von oben bedeutet also fett/am fettesten.
PietXT
Svoeen hat geschrieben:
Di 24. Mär 2026, 09:56
Gruß Simon
Scheisse ja genau so stimmt's! Hat auch schon vorher gestimmt! Warum auch immer hab ich's richtig erklärt und trotzdem falsch gedacht :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sardinienbike
Ja eigentlich möchte mann annehmen das sie eher fett ist, ist sie aber nicht, Grund wird der K&N und der offene Auspuff sein. Kerzenbild passt, schön rehbraun, könnte bei 2500 U/min noch etwas fetter sein ist aber minimal.
Kein Auspuff patschen und dreht leicht bis 7000 auch Bergauf im 3. Gang.
Hab schon alle möglichen Nadel einstellungen im Primär und Secundär Vergaser probiert diese passt für mich am besten
Habe auch andere bedüsungen probiert wobei ein zwei meiner jetzigen einstellung ziemlich nahe gekommen sind, bei einigen drehte sie mühelos bis 8000U/min verlor aber im unteren Bereich etwas an leistung.
Für mich passt es, dreht schnell und mühelos bis 7000 danach etwas zäher bis 7500 Vorderrad wird im 1. Gang etwas frei mit original übersetzung 15/45 .
Kommt natürlich immer darauf an wie Luftfilter/Krümmer/Endtopf zusammen passen.
Gruß Gerhard
Sardinienbike
Mo 23. Mär 2026, 16:48
Leerlauf Düse 50
Ich merke bei meiner jede Kerbe die ich verändere zb. In der 3.Kerbe von oben also in der mitte läuft sie bei 3500 zu mager ( leichtes konstant ruckeln)
In der zweiten Kerbe von oben etwas (stärkeres Konstant ruckeln) bei 4000.
In der 4 Kerbe von oben alles bestens.
man merkt also wirklich jede Veränderung.
