Gleichteile Scheinwerfer
Re: Gleichteile Scheinwerfer
Mit dem 3D-gedruckten Halter aus dem Link vom IXTEneu passen Standard--Scheinwerferinsätze 4x6 Zoll.
Mit diesem 3D-Teil paßt sogar der originale Scheinwerfer, mit leichten Anpassungen, der Ausschnitt muß allseitig etwas vergrößert werden.
Allerdings paßt der originale Scheinwerfer nur ohne die Laschen für die Höhen- und Seitenverstellung.
Bei meinem Scheinwerfer waren die sowieso abvibriert.
Die 3D-gedruckte Halterung muß an den Außenseiten etwas kleiner gemacht werden (Schleifen), sonst ist die Scheinwerfereinstellung blockiert.
Coole Sache, das wäre was. Kannst Du so einen Standardscheinwerfer verlinken, AutoDoc oder sowas? Es muss ja nicht der günstigste sien, aber damit ich mal seh' was damit genau gemeintr ist.
Hast Du ein Foto Deines neuen Scheinwerfers an der XT gemacht?
Schönes Wochenende
Da gibt's nichts Besonderes zu sehen.
Der Scheinwerfer der Yamaha XJ 600 51J paßt in die originale Halterung.
Sa 2. Nov 2024, 11:34
Nein, er sieht nur passend aus.
Sa 4. Jul 2026, 21:05
:D er stand auch nicht auf der Gleichteilliste vom CMSNL 🤣
kayu hat geschrieben: ↑
Do 9. Jul 2026, 20:16
Da würde ich nicht unbedingt nach gehen. Ich hatte es schonmal, daß eine Teilenummer, die lt. YAMAHA zu meinem Modell gehörte, bei cmsnl nicht für dieses Modell gelistet war.
Der XJ-Scheinwerfer kam mit einem kleinen Teilepaket, erst später hab ich gemerkt, daß er ums My nicht paßt, und die Haltebleche an etwas anderer Position sitzen. Dann rausbekommen, daß er von der XJ600 51J ist.
Mit einem 3D-gedruckten passenden Adapter könnte es funktionieren.
