Lima Ebay für 43F, 34L, 2KF usw
Re: Lima Ebay für 43F, 34L, 2KF usw
Weiß wer, welcher Pickup welche Kabelfarbe hat?
Die kommen bei mir an eine digitale Zündung (ignitech).
Normalerweise liefert ignitech steckerfertig.
Ich hab aber einen offenen Kabelbaum geordert.
In der Software kann ich die Pickups den Eingängen zuordnen. Ich will den Stecker aber mit den richtigen Farben crimpen.
Pickup f. niedrige Drehzahl grün/gelb?
Bei einem anderen als dem verlinkten Ebay-Verkäufer wird dieser Stator so bewertet:
Nach Einbau funktionierte die Lichtmaschine zunächst, doch nach 50Km hatte ich Schwierigkeiten zu Starten und nach ca. 100Km sprang die Maschine nicht mehr an. (Kein Zündfunke mehr) Habe die alte Lichtmaschine wieder eingebaut, mit dieser startet sie zumindest.
Muß nicht unbedingt was heißen. Die anderen schlechten Bewertungen waren wegen der langen Lieferzeit und dem Beschiss "aus Deutschland": Die Ware wird aus Deutschland versendet, wie beschrieben. Aber erst, wenn sie aus China in Deutschland angekommen ist.
Da kann man gleich billiger aus China bestellen.
Bewertung für einen direkt aus China bestellten Stator:
Der Stator funktionierte, bis der Motor aufgeheizt war. Wenn es aufgewärmt ist, stoppt der Motor. Beachten Sie, dass das Motorrad den Original-Yamaha-Stator hatte. Ich habe einfach einen bei Aliexpress als Ersatz gekauft. Ich habe den alten, originalen Stator wieder eingebaut und alles ist gut. Offensichtlich stimmt etwas mit der Zündspule (ich meine die Spule am Stator) oder mit der Aufnahmespule nicht. Das Lade- und Beleuchtungssystem schien einwandfrei zu funktionieren. Motorrad: Yamaha XT 600 2KF
Auch hier: Bewertet wird oft nur, wenn es Probleme gibt. Vielleicht funktionieren die Teile im Allgemeinen gut.#
Oder eben nicht.
Farben Pickup-Kabel
grün: 36 Grad
rot: 12 Grad
Angekommen.
Sieht aus wie auf den Fotos, erster Eindruck ist sehr gut.
Bastelbude_XT hat geschrieben: ↑
So 5. Jul 2026, 19:43
Habe die neue LIMA durchgemessen vor dem Einbau:
Die Batterie-Ladespulen haben:
0,5 Ohm ALT LIMA: 0,44 Ohm
Pick Up Spulen:
122/125 Ohm ALT LIMA: 120/121 Ohm
Stromspule(Zündfunken):
132 Ohm ALT LIMA: Soll 160-240 Ohm Laut WHB
Meine Meßwerte sind sehr ähnlich:
Pickup je 120 Ohm, Ladespule 126 Ohm.
Die Ladespule brauche ich nicht (digitale Zündung am geschalteten Plus), da ist mir der leicht abweichende Wert egal.
Wird eine Spule mit etwas weniger Widerstand als die originale mehr Spannung oder/und mehr Leistung an den Zündkondensator bringen?
Wär ja vielleicht nicht schlecht.
Kabelfarben Pickups (vorläufig, werde ich nach Einbau sehen)
Wie XT600 ab 1987
schwarz/gelb: Pickup Masse
blau/gelb: Pickup 32 Grad (früh)
grün gab's meines Wissens nach nicht, aber grün/weiss: Pickup 12 Grad (spät).
Bei der ignitech ist es egal, das kann in der Software eingestellt werden, falls früh und spät vertauscht sind.
Schwarz/Gelb ist meines Wissens die Mitte beider Spulen.
Di 8. Sep 2026, 16:12
Wie XT600 ab 1987
Schwarz/gelb ist oben am Steckverbinder, quer. Das ist Pickup-Masse (sensor ground).
Bei den beiden anderen Kabeln (am Steckverbinder längs) bin ich mir nicht sicher.
Anschlußkabel sind zu lang, aber kein großes Problem, die bisherige war auch nicht original, vermutlich von einer frühen SRX600.
Eine der Buchsen vom CDI-Ladekabel war eingedrückt. Vielleicht beim Verpacken passiert. Kleinigkeit.
Die Lima tut, was sie soll.
80 km bisher, auch mit vergleichsweise hohen Drehzahlen > 6000, und Motortemperatur um 105 Grad.
Den Limadeckel mußte ich nochmal abnehmen, war nicht dicht (leicht verzogen, hab ich inzwischen geplant).
Die Pickups hab ich versuchsweise auf etwas über 100 Grad gebracht.
Die Widerstandswerte waren währenddessen und danach ok.
Aber nach Wiedereinbau ging's nur bis 3000 U/min.
Mit den danach eingebauten originalen war es gut.
Allerdings fahre ich nicht die originale CDI, sondern eine digitale.
Bei deren Verkabelung hab ich die Pickup-Anschlüsse schlecht vercrimpt.
Beim Einbau der originalen Pickups hab ich alles neu verkabelt.
Kann also durchaus sein, daß es nicht an den Pickups lag.
Aber für weitere Experimente hab ich keine Geduld mehr.
Wenn da nochmals was sein sollte, würde ich zusehen, ein Polrad von einer neueren XT600 zu bekommen, die mit einem einzelnen Pickup auskommt.
Der einzelne Pickup muß dann auf die Befestigungspunkte der originalen passen.
Wird nicht plug'n play sein.
Die Zündbox muß das natürlich auch können.
Bastelbude_XT
Beitrag von Bastelbude_XT »
Danke dir für das bisherige gute Dokumentieren.
Von mir ersteinmal nichts Weiteres weil meine Maschine aufgrund von was anderem steht,
aber sobald ich fahre und viel fahre gibt es auch wieder input von mir.
Falsche herangehensweise.
Je "mehr" Widerstand umso mehr Spannung und Leistung....klingt komisch aber bei gleichem Durchmesser des Lackkupferdrahtes, wie im original.
Heißt, jede Wicklung die mehr drauf ist verursacht einen "Mehr"Widerstand, erzeugt aber halt eben auch beim Induzieren des Magnetfeldes(Rotormagnet) in das Spulenpaket ein "Mehr" an Spannung und damit auch mehr Strom, somit dann auch mehr Leistung beim Zündfunken, also kräftigeren Zündfunken.
Hoffe man kann es verstehen?!
Vorausgesetzt alles im gesunden Zustand und rein spezifischen WIderstand des Lackdrahtes nicht eine kaputte Spule die plötzlich einen höheren Widerstand besitzt, so wie sie jetzt alle kaputt gehen, gerade im heißen Zustand.
Ich habe ja eine Stromspulenpaket selber gewickelt (nicht nur einmal :x ), da musste ich ja auf den bestimmten Widerstandwert, wie aus dem Handbuch kommen und da musste ich wickeln, wickeln, wickeln, in dem Thread muss ich auch noch mal was schreiben, meine Erfahrungen xD
Christain
Yamaha XT 600 2KF ('87) "Harry, ich bin jetzt ganz oben."
Ich habe vor, die Pickups neu zu wickeln, mit gutem, bis 180 Grad hitzefestem Draht.
Wenn das klappt, berichte ich.
