Motor ruckelt ab 5000
Re: Motor ruckelt ab 5000
Fr 18. Sep 2026, 18:11
Gerade abgeblitzt. Nichts zu erkennen.
Aber Zündaussetzer bei 5000 U/min wären so auch nur schwer zu sehen, wenn überhaupt.
Ja die Erfahrung hab ich auch gemacht. Stroboskoblampen mit Induktivgeber, Vibration, träges Auge,...
Ist das irgendwie Lastabhängig?
Wenn ja, tippe ich trotzdem auf den (die) Vergaser.
Wir wollten ja nicht dran glauben.
Aber mit den neuen PickUps ist das Problem Vergangenheit. Endlich.
Jetzt hab ich ein paar gegen neue getauschte gute Teile da: Ansaugstutzen, Zündgeschirr, Zündspule, ...
Und die 43f hat eine sehr gründliche Durchsicht bekommen.
Steuerkette ist wohl nicht übergesprungen.
Aber der Stift des Drehzahlmesserantriebs steht bei OT nicht genau senkrecht zur Trennfuge.
Glückwunsch :)
Ist das mit dem Senkrecht stehen original so? Ich meine mich zu erinnern, dass bei meiner 3TB es auch nicht senkrecht stand, obwohl Nockenwelle gepasst hat. Die Bohrung für den Stift ist nicht senkrecht zu den Markierungen.
Das ist aber bloß eine wage Erinnerung und ich kann mich auch täuschen, ist zu lange her
Mit neuer Steuerkette stand der Mitnehmerstift bei mir senkrecht (43f).
Die Steuerkette hat sich inzwischen wohl gelängt, und die Nockenwelle steht etwas später.
Ich hab gehört, daß der Motor so drehfreudiger wird.
Also wenn der Stift tatsächlich gerade sitzt, habe ich eben dazu gelernt 8-)
Mögliche Ursache für den Pickup-Ausfall:
Bei meiner Lima fehlt das Abdeckblech für das Lima-Kabel.
Das wird unter die Pickups geschraubt.
Abdeckung Limakabel.png (251.21 KiB) 1626 mal betrachtet
Abdeckblech Limakabel.png (52.38 KiB) 1622 mal betrachtet
Wenn das fehlt, werden die Pickups vielleicht verspannt.
Leider ist das kleine Blechstück nicht mehr lieferbar.
Aber sowas kann ich herstellen. Hoffe ich doch.
Wenn ich wüßte, welche Stärke das Blech an der Verschraubung hat.
Vicinity
Beitrag von Vicinity »
Hab meine LiMa gerade ausgebaut.
Stärke 1,5mm
XT 600Z 3AJ BJ.88
Danke! Mal sehen, ob sich was Passendes findet.
Entwarnung.
Das Kabelschutzblech wird nicht mit den Pickups verschraubt.
Die alten Pickups sind ca. 60.000 km gelaufen.
Vicinity
Das Kabelschutzblech, das du von CMSNL gepostet hast, ist aber an einer anderen Stelle verbaut – zumindest bei meiner 3AJ.
XT 600Z 3AJ BJ.88
