Speichen alle gleich oder unterschiedlich?
Steinhahn
Beitrag von Steinhahn »
Hallo Leute,
es geht um das Vorderrad einer XT 500, bzw. XT 600 3TB von 1993. Die mit der verchromten Stahlfelge.
Ich finde unterschiedliche Informationen zu den Speichen des 21 Zoll Vorderrads. Folgende Varianten habe ich gefunden:
- unterschiedliche Längen von Außen- und Innenspeichen
- gleiche Länge aber unterschiedliche Kröpfungen
- alle gleich lang und gleich gekröpft
Weiß da jemand etwas dazu?
Liebe Grüße,
Flo
Re: Speichen alle gleich oder unterschiedlich?
Es ist zu lange her. Das hab ich vorne 2005 oder 2006 mal gemacht.
Ich meine die Kröpfungen sind anders. inner und äusserer Lochkreis. 238mm?
Ich hab noch einen alten Satz daheim rumliegen, da kann ich mal nachschauen. Es war jedenfalls quer durch alle Baujahre und Felgentypen gleich, da bin ich ziemlich sicher, und es waren mindestens zwei Verschiedene Speichen. Irgendwie hab ich sogar was mit drei Verschiedenen im Kopf, aber, naja...
Steinhahn
Hi, danke für eure Antworten.
Es dürfte also auch bei meiner XT mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zwei verschiedene Speichentypen verbaut sein.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich bisher keinen Unterschied feststellen konnte. Vielleicht muss ich noch einmal genauer nachschauen.
Ich habe zwei verschiedene Räder da: eines von einer 34 L und eines von einer 3TB. Beides Ersatzräder, an denen ich ein wenig herumprobiere, bevor ich ein "schönes" Rad neu aufbaue (mit neuen Speichen, neuem Felgenring, alter Nabe).
Bei den 34L Speichen kann ich keinen Unterschied erkennen.
Die 3TB Speichen muss ich mir noch einmal anschauen.
Ja, kurze Kröpfung, lange Kröpfung.
Ich hab war mit 3,6x238 im Kopf.
Kann auch gut sein, dass das sogar 3 verschiedene waren. Definitiev warens verschiedene.
Olek
Beitrag von Olek »
Innen und Aussenspeichen sind unterschiedlich in Kröpfung und Länge.
Viel Spaß bei dieser Geduldsarbeit, habe ich gerade hinter mir.
Hilfreich ist ein Pendelbock ( das ich sonst zum Wuchten nehme ), ein einfaches Messstativ und eine Meßuhr 10/58 reicht hier in der Genauigkeit.
VG
Ne Messuhr ist zu genau. Im Motorradbereich hast du große Tolleranzen.
Du musst auf beiden Seiten Unebenheiten zulassen. Die Messuhr zappelt wild rum und du kannst nichts machen.
Bzw wenn du es theoretisch auf einer Seite plan hast, hast du die Unebenheiten mit Gewalt auf die andere Seite zentriert, das führt zu stark ungleichen Spannungen.
Zum Zentrieren reicht hier die Kabelbindermethode mit dem Rad in der Gabel.
Ich habe 4,5Nm im Kopf für die Nippel. Das ist natürlich nur ein grober Richtwert, der sich praktisch nicht umsetzen lässt.
Steinhahn
Bei genauem Nachsehen habe ich jetzt den Unterschied feststellen können. Zugegeben ist der bei freiem Auge für mich nur schwer zu sehen.
Auf den Fotos sind die 3TB Speichen (bzw. 500er Österreichversion, aber ist vermutlich dasselbe...)
LG, Flo
Das sind gebrauchte Speichen. Eine Toleranz halte ich daher für erwartbar. Genaueres erfährt man, wenn man z.B. 10 Stk. durchmisst.
Klar, dass Innen- und Aussenspeichen andere Kröpfung haben, andere Ursprungslänge vor dem Kröpfen kenne ich bisher nicht.
Drei verschiedene ergibt imho keinen Sinn. 18 innere, 18 äußere.
Es gibt Hinterräder, die haben vier verschiedene. Z.B. Kardanräder. Aber drei?
Wie jemand schon schrub, ist das keine Arbeit für Zehntel mm. Die Felge ist ja auch nicht gedreht, sondern aus einem geraden Strang gebogen und zusammengeschweißt und hat Toleranzen. Das betrifft vermutlich auch die Punzungen und Bohrungen, zum Zeitpunkt ca. 1990 alles bissi toleranzbehaftet.
Ich kann jetzt nur von der Hinterradfelge der 2KF sprechen, aber da unterscheiden sich die beiden Speichenarten deutlich.
