Was ist zwischen Auspuff und der Plastikverkleidung?
DiBo
Beitrag von DiBo »
Moinsen,
erst hatte ich eine Tenere (3AJ) ohne Plastikverkleidung über dem Auspuff, seit heute hab ich beides aber angeblich muss da noch was zwischen sein?!
Auskunft im Moppedshop: Das kannste auch im Baummarkt kriegen!
Ja toll, aber WAS?
Kann mir jemand helfen was da an Wärmeschutz rein muss? Vielleicht sogar mit einem Foto wie das im Original aussieht?
MfG
RE: Was ist zwischen Auspuff und der Plastikverkleidung?
Hi Dirk
Dazwischen kommt eine Hitzeschutzmatte, ist irgend ein Faser(verbund?)stoff, hitzebeständig und hilft, denn sonst gibts Löcher im Plastik. Gibts bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] für 7 Euro, ob es sowas im Baumarkt gibt, weiss ich nicht. Die angegebene Größe von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] (200x200mm) passt ziemlich exakt bei der 2KF unters Seitenteil.
Sag bescheid, wenn du sowas im Baumarkt findest.
Karlsruhe, Baden
Anhang #1 (2998.jpg)
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
... is das dasselbe Fusselzeuxs, was auch aufm Öltank klebt?
Bei den 2KF ist der Öltank rundrum frei und zum Plastik hin klebt da nichts drauf. Fusseln tuts (entgegen dem Bild) eigentlich nicht.
Kleines Häschen, ganz traurig und verweint beim Psychiater:
"Was ist denn passiert?"
"Ich (schluchz) war auf dem tierklo, und da war auch ein Bär"
"Und... ?"
"und dann hat er gefragt, ob ich fussle..."
"Ja... und?"
"Und dann (kreisch) hat er sich mit mir den Hintern abgewischt (heul)"
Karlsruhe, Baden
oelfuss
Anhang #1 (2999.jpg)
Jep, sieht genau so aus
Karlsruhe, Baden
DiBo
Beitrag von DiBo »
BOAH bin ich doof! :-)
Den [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Katalog hab ich natürlich hier liegen, aber auf die Idee zu kommen da mal rein zu schauen...
Jedenfalls vielen Dank für Eure Antworten!
Eine kleine Verständnisfrage noch, ich besorg mir jetzt dieses Matte und kleb die einfach in den Seitendeckel? Oder auf den Puff? Oder nix kleben sondern nur in den Deckel klemmen? Mein Buchelli gibt dazu leider keine Auskunft...
MfG
einfach die Matte auf den Seitendeckel kleben. Von Innen wäre vorteilhaft, aber da siehts halt keiner... ;-)
Karlsruhe, Baden
DiBo
Beitrag von DiBo »
Ok, danke! Da OBI sowas nicht bekannt war grad bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] geordert.
Bis das da ist hab ich den Deckel kratzerfrei geschliffen, grundiert und lackiert - na geht doch! :-)
MfG
danielx
Beitrag von danielx »
ich fahre schon geraume Zeit mit meiner 3AJ (inkl.Hochsommer und so weiter) ohne diese
Hitzeschutzsateliteneinwickelspezialbedampftefischfellapplikation durch die Gegend und bin noch nicht ein mal Abgefackelt. Habe wahrscheinlich nur Glück gehabt.:-)
Ich lehne mich jetzt mal verdammt weit aus dem Fenster und behaupte (auch mit org.Endtopf)das braucht der gewichtsbewusste Tenerefahrer
nicht.Das einzige was an meiner Tenere mal verschmurgelt war (und leider noch ist),ist das schwarze Schutzplastik an dem auch das Amtliche Kennzeichen befestigt wird und zwar da wo die heissen Abgase auftreffen (z.B. bei verwendung eines zu kurzem nicht STVO konformen Endtopf Ensembels ala Eigenbau,also weit weit hinten.)
Gruß Daniel
