Ölwechsel, kleine Frage dazu
XT 600 43F
hallo,
ich habe mal eien frage zu dem Ölwechsel bei einer XT 600 43F.
Die Ölmenge richtet sich nach der Abgelassenen Ölmenge?
d.h. bei 2,5 Liter Altöl werden wieder 2,6 Liter eingefüllt...
Das Öl wird in den Öltank eingefüllt, und wenn nicht alles reinpasst wird der Rest über den Ventildeckel eingefüllt, richrtig?
MfG Michael
MfG Michael
RE: Ölwechsel, kleine Frage dazu
Nein, Du holst alles Öl raus (nicht übertreiben, Getriebe muss Du nicht auswischen
Wiederauffüllen dann mit der empfohlenen Ölmenge. Die Angaben sind schon auf das Rest-Öl welches im Motor verbleibt abgestimmt.
Obwohl etwas Öl in den Ventildeckel nicht schaden kann, ohne habe ich meine Kiste damals nicht per Kicker entlüftet bekommen.
XT 600 43F
ich habe mir nämlcih die anleitung von moppedcafe oder so durchgelesen da stand es so drinne das man die neu Menge nach dem Altölnehmen sollte.
Sind 2,8 Liter Richtig? Und ich brauche nix in den Ventildeckel zu kippen? Weil so stand es in der Anleitung von Moppedcafe.
Wenn Du's doch bei Moppedcafe schon gelesen hast...
Mach's genau so wie es da für Dein Modell steht, dann kannst Du eigentlich nix falsch machen.
Er hat Ölwexel gesagt! :7
holgicruembreg
Hi Michael,
unabhängig vom Modell (43F,2KF,3TB,DJ02,TT's oder Tätäräs)
sollte man 1 - 1,2 Liter vom neuen Öl über den
Ventildeckel direkt in den Motor einfüllen.
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
XT 600 43F
Danke Holger
das wollte ich wissen
Hab jetz genau 3,1Liter rausgeholt udn hab mal 3 Liter reingefüllt weil mir kamen 3,1 sehr viel vor.
2 Liter in den Öltank und einen Liter in den Ventildeckel.
Danke
Danke
Dunkelschwarz
Na Hallo!
Und ich hab erst noch breit gegrinst bei der Frage.Scheint aber Sinn zu machen,schon einige Trockensümpfe gehabt immer falsch gewexelt ich zu haben dann glaube,nun vieleicht,ähh worum ging das noch?
Gruß Klaus!
Gruß Klaus!
>Hi Michael,
>Gruß Holger
>Master of Desaster
Hab ich noch nie gemacht, alles nur über die Einfüllöffnung!!Bisher kein Problem, verteilt sich ja selbst!
>Gruß Holger
>Master of Desaster
