entscheidungs hilfe
raf1
entscheidungs hilfe
Beitrag von raf1 »
servus gemeinde
bin neu hier und will mir eine xt als zweitmoped zulegen.
nunja les schon seit ein paar tagen hier rum sehr intressand und info reich.
so nun zum objekt meiner begierde. xt 600 3tb mit kicker, 42tkm tüv03/16
bj. 91, reifen sollten neu motor trocken läuft ohne geräusche und mucken,angeblich kein ölverbrauch speichen alle fest,700 euros.
wie lange halten die felgen? ( normale nutzung kein gelände)
hab gelesen felgen sollen stark von innen rosten.
motor? kann ich mit 70-80 tkm rechnen?
wiegesagt bräuchte eine entscheidungs hilfe
danke erstmal
gruß raf1
ps ich weiß ist hier bestimmt schon 10000x gefragt worden. aber trotzdem
Anhang #1 (716)
Rennleiter
RE: entscheidungs hilfe
Beitrag von Rennleiter »
Soll das auf dem Bild eine 3TB sein...???
raf1
Beitrag von raf1 »
hm keine ahnung wie das drauf kommt ,von mir eigendlich nix
Moin Raf,
das auf dem Bild ist ne 2kf (oder gedrosselt 2nf) Bj 87 oder 88 :P
700 Euro? Schlag zu!
Der Zustand sieht echt toll aus, der Krümmer ohne Rost, was fast eigentlich unmöglich ist. Wohl trocken gestanden. Dementsprechend gut werden wahrscheinlich auch die Felgen sein.
Die Alufelgen gammeln leider gerne unterm Felgenband, ja.
Du musst damit rechnen, bei 50 oder 60tkm den Motor mal zu machen.
Kann sein, kann aber auch nicht sein.
Wenn sie leise läuft, kannste zunächst mal damit glücklich sein.
Das Antriebsritzel ist bei BJ 87/88 grobverzahnt => Verzahnung der Getriebewelle kontrollieren. Evtl mal das Ritzel ein Stück abziehen, damit man sieht wie stark die Welle eingelaufen ist.
Bei 40tkm sollte das aber auch ok sein.
Was irgendwann an dir kleben bleibt, ist die Lima neu zu wickeln - besonders die hochomige Spule, die die CDI mit Spannung versorgt.
(bei der 2kf hat die Zündung ne eigene Spule und ist vom Rest unabhängig) Das ist einfach aufgrund des Alters, ist aber kein problem, haben hier User schon selber gemacht :P
raf1
Beitrag von raf1 »
servus
sorry mädels und jungs.
wie das bild auf meine anfrage kommt weiß ih net,brings ah nimmer weg.
von der xt wo ich rede ist eine xt 600 3tb mit kicker, 42tkm tüv03/16 motor trocken läft ohne komische geräusche ebenso das getriebe.
die hat ja stahlfelgen. gammeln die auch so schlimm? motor hat ja einige verbesserungen hintersich als der 2kf.
also zu der 3TB bräucht ich wertvolle tips
hab scho magen schmerzen von überlegen ja oder nein grins. oder wie singt der eine?
herz sagt ja,verstand sagt nein
zefix
gruß raf1
ps vergesst das bild oben
...nehmen, wenn das mit den fehlenden geräuschen und dem trockenen motor stimmt...felgen findest immer welche...wenn überhaupt nötig.
Das Problem war besonders bei den schönen goldenen Alus.
Galvanisches Element, Alufelge, Stahlnippel und Feuchtigkeit.
Ne 3tb aha.
Sieht sie so aus, wie man ne 3tb für 700 erwartet?
raf1
Beitrag von raf1 »
servus
weiß net wie eine xt 600 3tb für 700euros aussehen soll?
aber an der is an plastic alles dran nichts gebrochen von der farbe geht auch noch felgen sind zumindest aussen net rostig.
denk die past von der optik her. is ja ah scho bj 91.
mal eine frage was soll den eine 3tb kosten mit 40tkm?
kenn mich da net so aus und die preise in net ab 1200 und mehr dann vieleicht noch 60tkm drauf find ich zu teuer.
gruß raf1
Michael-HF
Beitrag von Michael-HF »
Ich habe im Frühjahr/Sommer gesucht.
700€ sind für ne 3TB mit der Laufleistung äußerst günstig, für noch weniger dürftest du wohl nur Mopeds mit sofortigem Bastelbedarf bekommen...
Viele Grüße aus Herford,
Michael
..nochmal:
nimm sie, wenn das alles so ist, wie du beschreibst!
Plastik ok, Motor trocken, keine auffälligen Geräusche...und um 700!!
Wenn sich dann aber alles doch ganz anders darstellt, dann hast du hier eine Menge mitfühlender, hilfsbereiter Forumsmitglieder, die dir beim Reanimieren behilflich sein werden...da wurden schon richtige XT-Leichen wieder zum Leben erweckt... :+ :+
