Hallo!
An alle, die hier auf Dellorto umgebaut haben:
Ich baue zu Zeit eine Heos mit Motor 43F auf. Dabei sind zwei Dellortos PHBH28, die ursprünglich (wahrscheinlich) für einen XT 550 Motor vorgesehen waren. Die will ich einbauen trotz der kleineren Grösse. Die Dinger passen aber mit den Ansaugstutzen 43F nicht nebeneinander. In einem anderen Fred hier hat einer das gleiche Problem mit dem EGU-Umbausatz.
Gibt´s dafür eine Erklärung/Lösung?
Gruss Thomas www.thomas53.de.vu
Dellorto für 34L
heosxt
RE: hochachtung...
Hier mal ein Bild zur Problematik:
Als Lösung fällt mir im Moment nur eine Adapterplatte ein, welche die Vergaser leicht schräg stellt. Gruss
Anhang #1 (317.jpg)
Anhang #2 (318.jpg)
Anhang #1 (317.jpg)
Anhang #2 (318.jpg)
RE: hochachtung...
Nochmal zur gleichen Problematik: Kann es sein, dass die Ansaugstutzen der XT 550 weiter auseinander stehen? Das wäre die Lösung meines Problemes. Ein Kollege hat irgendwelche Ansaugstutzen um 180 Grad verdreht und dann passen die Vergaser nebeneinander. Könnten evtl. die von 550er sein.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
