Vergaser-Quiz 3AJ
Paul2
RE: Vergaser-Quiz 3AJ
Beitrag von Paul2 »
>Frag mal bei nem Yammihändler.
Ja, danke! Werde ich dieser Tage mal machen. Wenn ich um Erkenntnisse reicher bin, geb ich Bescheid.
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Zwischenstand:
Die Düse ist als 166er lieferbar und kostet was um die 6 Euro.
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Also, die Düse ist jetzt drin (288-14329-83). War aber ne sportliche Herausforderung bei minus 12 Grad :D. Auf jeden Fall habe ich bei der Gelegenheit gleich mal das Sieb vorm Schwimmerventil gereinigt:
(Das mit dem Haarausfall fällt ja nun schon länger auf. Aber dass die alle im Vergaser sind ...???)
Probefahrt steht noch aus. Erst mal auftauen.
Anhang #1 (1438.jpg)
Holgi
Beitrag von Holgi »
Schau mal in deinen Tank rein,
vieleicht schwimmt da irgendwas mit Fell rum !:D
Das Sieb erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck!;-)
Ich würde an deiner Stelle noch einen "externen Vorfilter" einbauen.
Nochmal zurück zum Anfang:
Die angeblich "weisse" Kerze sieht völlig normal und richtig aus. Mit den heutigen Kraftstoffen gibts keine anständige Farbe mehr. Wenn doch, dann liegt das am Ölverbrauch, das verbrennt nämlich bunt :-)
Für richtiges Bedüsen kommst Du um eine Lambdasonde oder Leistungsmessung drumherum
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
"nicht" ;-)
Ich würde die beiden Düsen zumindest jetzt so belassen.
Was bei den momentanen Temperaturen als gut befunden wird - passt bei 30°C in den Dolomiten längst nicht mehr.
Mach' Dich verrückt :-)
Gruß Wolfgang
www.xtmania.de
Paul2
Beitrag von Paul2 »
@ Zaphod
Schön, dass du dich mal wieder zu Wort meldest. Wo steckst du denn die ganze Zeit?
@ Hans & Zaphod
Ist schon klar, dass man mit Probieren nie auf eine 100% perfekte Einstellung kommt. Aber nach den schönen Anfangserfolgen mit der Hiha-Welle hätten mir auch 85 % erst mal gereicht. Bis ich dann halt wegen der "helleren" Kerze ein wenig misstrauisch wurde und lieber gefragt habe. Dass das nix Dramatisches ist, ist mir auch klar. Ich bin ja auch munter weitergefahren, bis ich jetzt im Weihnachsturlaub Zeit und Lust hatte, den Vergaser aufzumachen. Rein aus Interesse werde ich die 166er erst mal drinlassen und schauen, ob ich was merke.
Aber vielleicht wäre jetzt wirklich mal der Zeitpunkt gekommen, die Sache ordentlich anzugehen. Ich hab da so ne Idee: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 5089&page=
@ Holgi
Eine meiner ersten Taten nach dem Kauf des Mopeds war, dass ich in beide Benzinleitungen so billige Kfz-Filter reingehängt habe. Kann ich nur empfehlen! Zumal sich die Filter in den Benzinhähnen immer wieder gerne lösen und ne Runde schwimmen gehen.
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
>Gruß
>Hans
Eben. Wird abba schon seit Beitrach 6 hartnäckig ignoriert...
Greetttzxc___
