Vergaser polieren
highna
Vergaser polieren
Beitrag von highna »
Moin Leute,
mein YDIS Vergaser braucht dringend eine Grundüberholung mit säubern und allem.
Ich werde bei der Gelegenheit wohl auch gleich mal ein DynoJet Kit Stufe 2 und einen K&N Filter einbauen. Aber das nur am Rande.
Hat einer von euch einen Tip, wie ich den Vergaser von außen optisch wieder chick bekomme? Am besten wäre eine Methode, mit der sich auch der Motorblock wieder sehen lassen kann.
Was haltet ihr von Klarlack zum konservieren?
gruß
Heiner
RE: Vergaser polieren
Würde ein Ultraschallbad empfehlen und vorher Motorreinigungszeugs.
Aber schon die Dichtungen und Gummis sowie Schläuche und Membran rausnehmen.
Schick deine Frau uns Kino und leg den Vergaser in die Spülmaschine
Karlsruhe, Baden
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Hey Steffen
Prima Idee und das klappt?
Holgi
Beitrag von Holgi »
so sieht er nach einer Ultraschallbehandlung aus:
reicht dir das ? ... dann mach es!
Anhang #1 (3542.jpg)
@Rookie: Jap, funktioniert. ich bin jetzt Solo, aber die Spülmaschine habe ich behalten ;-) uund der vergaser ist auch sauber
Ernsthaft, die Spüma ersetzt nicht das Ultraschallbad, aber um Motorengehäuse vom Ölsiff zu befreien eine 1A Lösung. Beim Vergaser gehe ich eher mit der Drahtbürste für den groben Schmutz dran (wenn er so verdreckt ist wie auf Lippes Bild mit dem ganzen Staub) und benutze danach einen Lappen. Da Vergaser äusserlich Putzen und demontieren und innerlich Putzen bei mir eh ein Aufwasch ist, passiert auch den Gummis nichts, da die ja vorher herausgenommen werden.
Karlsruhe, Baden
highna
Sauber, das hört sich ja alles schon gut an. Aber worauf ich hinauswollte ist eher die Verschönerung von außen.
Ich habe mit jetzt vorhin im Baumarkt von Nigrin MetallPolish gekauft und werde das die Tage, wenn die Verwandschaft nervt gerne auch am Donnerstag zur Behandlung meines Vergasers ausprobieren.
Mal sehen wie das klappt.
Wie habt ihr denn euren Vergaser vor dem Anlaufen geschützt? und bin ich hier im falschen Themenbereich?
Mein Vergaser ist (und bleibt) unbehandelt und wird alle Jahre wieder mal geputzt. Vor dem Anlaufen wird er nicht geschützt (nur vor dem auslaufen ;-) ) Bei einem Vergaser hatte ich mal die Deckel schwarz lackiert, aber das war nur, um den Vergaser schnell von seinem Zwillingsbruder zu unterscheiden.
Polierte Deckel hab ich auch schon gesehen, aber nicht an der XT, wäre ein wenig Thema verfehlt.
Ich glaube, das Vergasergehäuse ist aus Alu-Guss, dann könntest du es eigentlich polieren. Wird aber schwer, mit den vielen Ecken dort.
Lackeirt sieht bestimmt auch witzig aus. Mein Geschmack wäre es nicht, aber möglich ists schon.
Karlsruhe, Baden
Anhang #1 (3543.jpg)
Rookie Werner
Hi Steffen
Wenn ich meinen Vergaser auch so hinkriege
riskiere ich mal ein Krieg mit meiner Regierung
Gruss aus Moers
hähä, nicht notwendig, das war Handarbeit. der war nicht in der Spülmaschine, nur Lappen und Entfetter.
Karlsruhe, Baden
