Vergaser demontieren/montieren
Swp2000
RE: Vergaser demontieren/montieren
Beitrag von Swp2000 »
>Lass einen Ansaugstutzen draussen, bis Du den Gaser drin hast
>und baue dann erst den 2.Stutzen ein. Bei mir lasse ich immer
>erst den rechten ab, weil bei mir links der Ölkühler sitzt.
>Aber bei Dir geht es wohl besser von links.
>Bei mir sind die Stutzen zum LuFi auch nicht mehr geklebt.
Waren deine auch erst verklebt?
Die linke Wand vom Luftfilterkasten muss ich ja nicht wieder kleben oder? da ist ja noch ne Dichtung mit drin!!
TenereRonin
Beitrag von TenereRonin »
wenn noch ne Dichtung drin ist, brauchste nicht kleben.
irgendwann waren meine auch mal geklebt
Wenns dicht ist, ists dicht. Test mit Startpilot.
Karlsruhe, Baden
