lambdasonde selber bauen ??!!??
donPara
Moin.... entweder funktioniert die Suche nicht oder ich bin zu doof sie anstaendig zunutzen... weil denke schon das es den Beitrag schon gibt...
Will meinen Vergaser mal anstaendig einstellen... aber mit diesem hin und her gefahre ist es ja nicht wirklich das tollste...
Daher meinte frage... kann man sich son lambdasondengeraete dingens nicht einfach selber bauen???
Quasi... ne lambdasonde nehmen saft drauf und nen anstaendiges multimeter ran haengen um anstaendige ( und vor allem ) die richtigen Abgaswerte zubekommen... oder geht das nicht so einfach??
Was fuer Lambdawerte die XTs ca haben muessen meine ich hier mal gelesen zu haben... wuerde ich wohl auch wieder finden... wuerde mir so ein geraet eben nur selber gern bauen...
Jemand erfahrung damit?? Bin ueber jeden Tip dankbar...
Gruß Para
Gruß Para
RE: lambdasonde selber bauen ??!!??
Es gab (gibt) hier einen Lamba-Club ... frag mal direkt den Rehburger oder den Ölfuß ...
Wenn die Suche wieder geht, kannste Dich damit erschlagen lassen
noch ne frage...
kann man den vergaser nicht auch einfach mit einem abgastester und über den co2 wert ???
Weil nen kumpel hat son abgasmess dingens womit die auch immer AU machen
is mir gerade so eingefallen!!!
Winkelfinger
Also bei mir liegt das komplette Set des "Lambda-Clubs" fein säuberlich im Regal:
Krümmer mit Muffe, Lambdasonde, Reburger´s Elektronic.
Nicht zu verkaufen, aber gegen Unkostenbeitrag zu verleihen (Porto hin und zurück)
Entweder gehste auf das Angebot von Winkelfinger ein (eigentlich wollte ich die Anzeige immer noch überarbeiten) oder nimmst ein normales Multimeter.
Den eine Lambdaanzeige ist eigentlich ein Spannungsanzeige.
Wenn du das über einen Prozessor machst, haste den Vorteil das du die ganze Anzeige nach deine Wünschen beruhigen kannst. Sauber abgestimmt zeigt dir so ein Teil sogar an das du gleich auf Resevere schalten musst bevor der Motor muckt.
Also meines ist von techedge und optimal!werde wenns bessers wetter wird anfangen zu messen und drehzahl und lambda während der fahrt mitschneiden!
XT600 43F ´84
Ach ja hier steht auch noch mal alles erklärt.
