Motorgehäuse-Entlüftung weg vom Luftfilterkasten
Dr.Moped
Hey ho,
Ich hatte letztens zu viel Geld und hab mir einen Motorgehäuseentlüftungsfilter gekauft.
Und zwar so einen, der direkt ans Motorgehäuse kommt.
Jetzt hab ich hier ein bisschen rumgelesen und muss zugeben, dass ich die Idee noch viel besser finde, den Schlauch von der Entlüftung nach hinten über die Kette zu führen. So'n Filter direkt am Motor ist schon irgendwie dumm, der sifft ja vermutlich andauernd zu.
Jetzt die Frage:
Kann ich den gekauften Entlüftungsfilter (ist einer von k&m, also schon ein ordentliches Teil) oben an den Luftfilterkasten anschließen, wo normalerweise der Schlauch von der Entlüftung dran kommt, um für mehr Luft zu sorgen, oder ist das ziemlich blöd, weils dann zu ungünstigen Verwirbelungen kommen würde oder weil die Luft wärmer wird, weil sie dann von vorne angesaugt wird. Hab ne 2kf, die saugt ja nur von unter der Sitzbank an.
Vergaserabstimmung wäre nicht das Problem. Habe einen Sebring + Leistungkrümmer+ Twin Air Luftfilter verbaut.
Jetzt die Frage:
enrico320i
RE: Motorgehäuse-Entlüftung weg vom Luftfilterkasten
Hm also nur um das ding irgendwo zu verbauen würde ich ihn nicht da ran machen Sinn macht es glaube ich keinen, einfach das Loch im Luftfilterkasten Verschließen und gut.
Hehe, nur um das Teil irgendwo zu verbauen
Ich mach ihn am Lenker fest :7
Aber mal Spaß beiseite: Der Anschluss der Entlüftung im Luftfilterkasten liegt ja zwischen den Anschlüssen zu den Vergasern. Also da, wo die Luft eigentl schon gereinigt ist. Das heißt, die Luft wird zusätzlich zu dem, was der Filter durchgehen lässt, angesaugt. Würde also doch insgesamt die Luftzufuhr um einiges erhöhen.
Aaaber halt keine Ahnung wie negativ sich das bisschen wärmere Luft auswirkt..
Hat jemand sowas schonmal gemacht?
Das ist eine Entlüftung und kein Fön.
Das hat schon so seinen Sinn. Läßt du es über der Kette enden, so kann das als Umweltverschmutzung ausgelegt werden.
Öffnest Du den "Ölablassschlauch" des LuFiKastens permanent, kann es dirr passieren, daß sie da Staub und Dreck ansaugt, der nach dem Luftfilter dann dazukommt.
Da würde nix angesaugt werden, weil da der k&m-Luftfilter an den Luftfilterkasten dran kommt. Aber eigentlich wollte ich gerade sowieso schreiben, dass sich das erledigt hat, bist mir leider zuvor gekommen
War eben draußen und habs anders geregelt. Trotzdem danke
enrico320i
Also nochmal Kurz mach nich so nen Mist, im schlechtesten Fall bringt es nachteile da der Vergaser nicht auf die mehrmenge Luft abgestimmt ist und Zumal er dann Warme Luft Ansaugt was generell Schlecht ist. Also wozu das Experiment wenn man dadurch Leistung holen könnte währe es sicher schon bekannt...
Wenn du deine Kette Automatisch Ölen willst ist sowas hier die bessere Alternative.
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 4856&page=
Läßt du einfach die entlüftung drüber Tropfen, ist entweder immer zuviel Öl (Hinterreifen Verölt Rutschgefahr) oder zu wenig auf der Kette beides ist nicht gut, zumal du das absolut nicht Regeln kannst, also Finger weg, das ist schlechter als jedes Aldi billig Tuning.
servus
hatte das sieb auch mal vor jahren und es siffte fürchterlich.der sinn ist das die luft die duch die bewegung im block einfach entweichen kann ohne wiederstand.fährst du mal durchs wasser dann grüss gott...x(
hier im forum gibt es einige die es auf die kette lassen um zusätzlich zu schmieren,ander hängen eine kleine flasche dran.ich schmiere meine kette..:+
lg.wolfi
lg.wolfi
Ja ich weiß, das machen viele und es ist nicht das schlimmste Verbrechen der Welt, aber das mit dem 2.Luftfilter am Luftfilterkasten passt vorne und hinten nicht und es wird wirklich viel zu heiß da oben, war ne blöde Idee
Und der Hauptsinn von diesen Filtern ist wohl, dass die heißen Öldämpfe nicht mehr quasi in den Vergaser geleitet werden, was ja auch sinnvoll ist. Die Luft entweicht ja so oder so ohne viel Widerstand ausm Block, außer man kommt auf die brilliante Idee und klebt das Loch zu :+ (Scherz, bitte nicht zu Hause nachmachen
Hab jetzt den Schlauch wieder am Motorblock, den hinter die Verkleidung an die Seite über die Kette geleitet und dann trotzdem nochn Filter druff. Aber so, dass kein Wasser drankommt. Bin nämlich auch nicht der Typ, der immer auf der Straße fährt
