Hauptvergaser gabott?
Radagast
Moinsen ihr,
is schön wenn das Mopped läuft an nem sonnigen Märztag.
Das war auch bei mir so - bis das Möp richtig warm war, und ich mal den Hahn im 4. Gang aufmachte.
Beschleunigte artig bis über 120, bei 6500 U/min hab ich den 5ten eingelegt - da wurde die Kiste sofort langsamer und hat erst bei ca. 85 km/h die Geschwindigkeit gehalten.
Seitdem ist es so, daß sich bis 4500 U/min wenig bis gar nichts tut, dann macht der Bock nen Satz und zieht ab.
Kennt von Euch jemand das Symptom und ggf. Abhilfe?
LG,
LG,
RE: Hauptvergaser gabott?
Sekundärvergaser. Mach mal den Test mem Staubsauger, ob sich der Kolben brav hebt. Wenn nicht, reinigen...
Du hast ne PN.
Du hast ne PN.
Also der Secundärversager macht seinen Job, denn darfste ma den Primärversager reinigen.
Gleich beide saubermachen schadet denn auch nix.
Hajo. Mich wundert nur, dass die "Verunreinigung" so plötzlich auftritt - und ausgerechnet dann, nachdem ich die Kiste mal auf 6500 hochgezogen hab. Ob da Dreck von den Wänden abgefallen ist?
Klar, wenn man die Teile eh in der Hand hat..
villeicht einfach nur nen tropfen wasser im vergaser nach der langen standzeit!
XT600 43F ´84
>langen standzeit!
Ähm, nee - ich bin das Mopped den ganzen Winter durch gefahren - lief immer einwandfrei.
Der Leistungsabfalll ist urplötzlich. Hm.. Zündkerze? mal guggen.
>langen standzeit!
