3TB Vergaser Gemisch nach CO-Wert einstellen?
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: 3TB Vergaser Gemisch nach CO-Wert einstellen?
Um nochmal auf die Ursprungsfrage zurück zu kommen.
Das Gemisch wird nicht über irgendwelche Schrauben eingestellt. Da sind Clips an den Düsennadeln, deren Position (die Höhe der Nadeln) zum Gemisch verändern genutzt wird.
Wenn Du Interesse hast, dann lies mal das Vergaserspezial auf xt600.de => http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... rgaser.htm
Was ich nicht verstehe, wiese stellt man das Gemisch nach Austausch der Ansaugstutzen neu ein ? Wenns vorher gestimmt hat, dann stimmts auch danach wieder. Beim Vergaserausbau verändert sich da nix.
>xt600.de =>
naja, das ding lief ja aufgrund der defekten stutzen eh nie richtig. deshalb wurde wohl nochmal alles gecheckt.
>xt600.de =>
Was haste denn für ne Standgasdrehzahl, wenn der Motor warm ist ?
Laut Handbuch sollte das so um die 1200-1400 RPMs sein.
Oder halt nochmal zurück zum Händler, und dem die Kiste hinstellen.
Was für eine Zündkerze haste drin ? DPR8 und DPR9 sind gut, DPR7 eher schlecht.
>ist ?
>hinstellen.
>DPR7 eher schlecht.
hi,
habe eine 9er kerze. der händler sagt, er kann nichts machen... . und das mit der drehzahl, tja ohne drehzahlmesser ist es schwer zum abschätzen. was soll der händler auch machen. das ding steht bei im und schnurrt wie ne eins. nach 20 km fahrt fängt die schei... an.
>ist ?
>hinstellen.
>DPR7 eher schlecht.
hi,
>warm
>>ist ?
>>hinstellen.
>gut,
>>DPR7 eher schlecht.
>hi,
Dann soll er verd**mt nochmal, ne Probefahrt machen. Aber das wird wohl Geld kosten. Ich hab Dir weiter oben ne Liste mit Leuten verlinkt, die da gerne bestimmt mal nachschauen.
Hitzefehler... kann vieles sein, von der LiMa über Zündspule, CDI (schliesse ich aus), mangelnde Spritzufuhr...
Mach doch mal den Benzinschlauch vom Vergaser ab (Benzinhahn vorher zu), lass ihn in ein größeres Gefäß laufen und dann Hahn auf. Schau mal, ob ausreichend Sprit durch die Leitung kommt. Wobei das nach 20km auch nicht der Fehler sein sollte. Aber immer klein anfangen.
Wie sieht denn die Zündkerze aus ? Farbe ?
Mal testhalber ne neue eingeschraubt ?
>warm
>>ist ?
>>hinstellen.
>gut,
>>DPR7 eher schlecht.
>hi,
hallo peter,
der händler hat das leerlaufgemisch nach co wert neu eingestellt..
habe ich vor jahren in einer pkw werkstatt auch mal versucht - hat nicht funktioniert da der co-tester so stark schwankende messwerte lieferte womit ein einstellen (mir) nicht möglich war,
selbst wenn dein händler es eingestellt bekommen hat weisst du natürlich nicht was der eingestellt hat - wahrscheinlich super mager und für deine xt bei den derzeitigen lufttemperaturen viel zu mager,
wenn deine (warme) xt sich beim schnellen gasgeben erstmal verschluckt bevor sie losdreht deutet das auch auf eine zu magere einstellung des leerlaufgemisches,
wenn du zb. im stand etwas gas gibst und dann schnell das gas zudrehst - was macht sie dann?, (A) der motor geht direkt wieder auf normale leerlaufdrehzahl zurück, (B) der motor dreht 1-2 sekunden mit höherer drehzahl und fällt dann langsam auf normale leerlaufdrehzahl,
wenn (B) dann leerlaufgemisch zu mager eingestellt oder der vergaser zieht nebenluft..
mir ist zb. auch mal beim einstellen des llgm der dichtring an der einstellschraube gerissen - da war auch nix mehr mit einstellen..
das war's dann zu leerlaufdrehzahl,
falls deine xt bei höheren dauertempo anfängt zu bocken oder gar ausgeht und anschliessend wieder problemlos startet - dann hast du ein problem mit der spritzufuhr, zu 90% ist dann ein winziges benzinfilter (ø7mm) IM vergaser verstopft, wie man das testen kann ohne den vergaser auszubauen wurde bereits zigmal im forum beschrieben..
ich denke du hast nur ein kleines problem mit deiner xt,
viel glück, günter
viel glück, günter
moin,
kerzenbild ist trocken und nahezu perfekt (rehbraun) kerze ist neu, an der liegt es nicht. tank und tankdeckel sind tipp topp. habe den tank erst entrostet mit fedox (übrigens ein echter super tipp auch für auspuff etc. zum entrosten).
sprit läuft perfekt.
werde vielleicht mal mit biff kontakt aufnehmen. kennst du ihn?
danke peter
>hallo peter,
>eingestellt..
>war,
>viel zu mager,
>einstellen..
>viel glück, günter
hi günter,
werde heute mal 50km fahren und dann berichten.
danke peter
>eingestellt..
>war,
>viel zu mager,
>einstellen..
>viel glück, günter
hi günter,
danke peter
>ihn?
Ja, ein sehr angenehmer XT-Treiber mit chronischem Zeitmangel.
>danke peter
Bitte, Henner
>ihn?
>danke peter
Bitte, Henner
>moin oelfuss,
>guter tipp. kommst du aus stuttgart? das wäre ja das beste was
>mir passieren könnte, wenn mal ein kenner von euch einen
>persönlichen blick auf meine xt werfen könnte. zum händler
>sinds immer 50 km und das ergebnis???!!!
Öli is in Portugal, das ist weiter weg von Stuttgart als Esslingen
Meld Dich per PN.
Meld Dich per PN.
