Hoher Verbrauch von 6,5l bei überholtem Motor 3TB
Skaligator
Beitrag von Skaligator »
Hallo XT Freunde,
mich stört der doch etwaserhöhte Verbrauch meiner Xt 600 3tb.
Ich habe das Motorrad mit 62tsd km gekauft, der Vebrauch war auch damals bei über 6 Litern.
Ich habe vor meiner Alpentou den Motor überholen lassen.
Neuer Kolben, Zylinder gehohnt,neues Pleul am Vegaser wurde das Schwimmernadelventil getauscht(original Yamaha)
Während der Alpentour mit Gepäck und über 1000 Höhenmetern war der Verbrauch auch imer beica 6-6,5 L.
Auch bei den langen Überlandfahretn bei konstant 100kmh war der Verbrauch identisch.
Zuhause ohne Gepäck beim täglichen Weg zur Arbeit je 20km(viel Landstrasse genug Luftdruck, Ketteenkit noch in Ordnung und Bremsen neu und leichtgägig, mein Gewicht ca 75kg,zügige Fahrweise) bin ich letztens doch etwas erschrocken, dass ich doch einen recht hohen Verbrauch habe.
FReunde von mir, mit den gleichen Mopeds brauchen zum Teil nur 4,5 Liter.
Das die Benzinhähne -und SChläuche undicht sind kann ich ausschliessen.
Das Kerzenbild ist meinermeinung nach eher zu mager als zu Fett, also eher leicht grau bis weiss.
Nun die Gretchenfrage an was könnte es denn noch liegen, das ich eine recht hohen Vebrauch habe.
Die Fahrweise ändert bei mir höchstens einen halben Liter am Verbrauch.
RE: Hoher Verbrauch von 6,5l bei überholtem Motor 3TB
Nicht so ohne Weiteres vom hiesigen Computer aus zu ermitteln.
Möglicherweise hat der Vorbesitzer rumgedüst, oder Augepufft, (also anderer Schalldämpfer) oder am Luftfilter gespielt. Solche Sachen hast Die Bedüsung ist noch am schwersten zu ermittlen, weil das was draufsteht, ja nicht unbedingt dem Durchlass entsprechen muss. Ein Leihvergaser könnte da was bringen. Luftfilter macht sehr viel aus, aber auch ein anderer Auspuffschalldämpfer kann den Verbrauch in ungeahnte Höhen schrauben.
Die sicherste Möglichkeit ist immer noch das Einschweißen einer Lambdasondenmuffe in den Krümmer, und zu einem Menschen mit Leistungsprüfstand und Sachverstand zu gehen.
Skaligator
Stimmt, ich hab ganz vergessen zu erwähnen, dass ich nen Edelstahl Krümmer und nen offenen sebering dran hab. Ich werd zu Testzwecken die Flöte wieder reinschreiben.
Ein offener Topf kann zu erheblichem Mehrverbrauch bei Minderleistung führen, und den Motor trotzdem zu mager laufen lassen.
Skaligator
Heute war ich wieder tanken und musste leider feststellen, dass der Einsatz im Sebring nix genutzt hat, außer das sie leiser klingt.
Nachwievor ein Verbrauch von 6,44 Litern. Nun muss ich wohl im Winter den Vergaser zerlegen und überholen!
molhol
Beitrag von molhol »
War am Wochenende unterwegs mit meiner (DJ02). 17000 Höhenmeter Bergauf auf einer Strecke von 920km, durchschnittliche Höhe 900m.
Verbrauch lag bei moderaten 4Liter. Meine läuft aber zu mager bei offenen Luftfilter.
Hatte aber auch schon mal einen Verbrauch von 7 Liter.
Problem damals: Die Leerlaufgemischschraube war extrem verstellt.
Skaligator
Naja komischerweise ist mene Kerze stets zu hell als zu dunkel, eher Grau und nicht rehbraun.
Ich werd jetzt den Luftfilter wechseln und dann nochmal das Kerzenbild beobachten und die Stelung der Gemischschraube überprüfen.wenn das dann nix ändert kommt der Rep satz von Keyster, der kostet bei Ebay ca 45€.
Skaligator
Heute hab ich mal den Luftfilter gewechselt ( Hiflo) und musste echt srtauenen wieviel Dreck im Luftfilterkasten ist.
Der Kasten scheint dicht zu sein, ich vermute mal, dass der alte Filter nicht richtig im Gehäuse sa und dadurch relativ viel Dreck hineinkam.
Den"Ölablasschlauch vom Gehäuse hab ich erstmal wieder verschlossen, damit ich ausschließen kann, dass dort Schmutz angesaugt wird.
Ich hab makl Bilder vom Kasten gemacht und der Kerze gemacht.
Was sagt ihr zu dem kerzenbild?
6,5 Lieter würde ich als normal bezeichnen?
Habs mal ausgerechnet, Tankrechnungen, Tagheskilometer und Durchschnitt.
Sofern der KM Zähler stimmt (??), sinds bei mir auch ca 6.5 Lieter bei Überlandfahrten.
Bei Vollgasfahrten säuft sie richtig.
Das kerzenbild ist grau? Sehs nicht, weil wahrscheinlich der Blitz die Elektrode spiegeln lässt.
Wenns grau ist, ists voll ok.
Ist das der aussenbereich des Kastens, oder innere - also zum Motor hin, wo es eigentlich sauber sein sollte?
Skaligator
Ne, das ist das Innere des Luft Kastens, dort sollte kein Dreck drin sein, ich weiß. Ich hoffe das ist jetzt durch den neuen Filter passé.
PS heute weich mit nem Kumpel unterwegs dessen 3tb nur 4,5 Liter braucht. Die Karten sahen aber identisch aus. Komisch.
