Choke-Zug 1VJ
Choke-Zug 1VJ
der Choke-Zug der 1VJ am Lenker sollte doch eigentlich einrasten. Macht er aber nicht. Hat den schon mal jemand erfolgreich repariert oder ist das nru mit Neu/Gebrauchtteilen zu realisieren ?
Umbau auf Knopf am Vergaser am Vergaser kommt nicht in Frage, soll original bleiben.
RE: Choke-Zug 1VJ
Klar, habe ich gerade gemacht - gleicher Effekt, keine Rastung.
War innen verschmoddert und angerostet, aber das Ding kann man gut demontieren - aufpassen - die Rastung wird über eine kleine, federbelastete Kugel realisiert - die fliegt gerne durch die Werkstatt, samt Feder... :-)
Tut bei mir wieder wie es sein soll :-)
RE: Choke-Zug 1VJ
Hast Du evtl. Fotos gemacht, wie das auseinander geht ?
Und wiedergefunden haste die Teile auch ? }( :+
RE: Choke-Zug 1VJ
Leider nein - dazu fehlt mir meist die Geduld...
Ist aber einfach, soweit ich mich erinnere - abbauen, unter der Gummiabdeckung ist eine Mutter - wenn man die aufdreht, dann lässt sich alles auseinandernehmen - dann auch auf die Kugel und Feder achten...
2 min demontiert und 20 min gesucht... :-)
RE: Choke-Zug 1VJ
Ok, danke. Ich versuche mal Fotos von der Aktion dann zu machen.
