Alte Dichtungen wieder verwenden
Phase4
Beitrag von Phase4 »
wer baut seine alten Metallschichtdichtungen wieder ein und kann mir sagen,was für ein Dichtmittel da das geeignetste wäre?
Und natürlich wäre auch von Interesse,ob das auch wirklich dicht hält.
Danke schon mal!
RE: Alte Dichtungen wieder verwenden
>Moin,
Mahlzeit!
Ich!
>wäre?
Die Dichtung zerlegen, (wenn sie punktgeschweisst ist die Punkte abbohren, bei den Genieteten die Hohlniete rausbohren oder abfeilen) alle Schichten entfetten und mit z.B. einem Glasradierer oder Kratzeschwämmchen.. etc. picobello säubern, beidseitig ganz dünn mit Alu- oder Zinkspray benebeln. Jeweils GUT Trocknen lassen. Um den Kettenschacht hab ich sicherheitshalber Curil T, das grüne Zeuch, dünn nach Vorschrift auf Zylinder und Kopf aufgetragen.
>dicht hält.
Ich weiss nicht wie lange schon. Mehrere Jahre schon, mehrere 5000km.
Kein feuchter Motor.
Phase4
Danke für die schnelle Antwort,jetzt bin ich wesentlich entspannter :-)
Friese
Beitrag von Friese »
Besser als Curyl ist ein hitzebeständiges Dichtmittel, was nicht ganz durchhärtet.
Aber wenns hält is ja OK.
Ich hab sogar in der Tenere mal aus Not eine normale (nicht metallschicht) Kopfdichtung nochmals verbaut, schön entfettet und beidseits dünn Loctite Ultra Copper Hochtemperatur-Silkondichtmasse drauf. Hat nach Libyen und retour gehalten, und dann noch einige Kilometer ... wenn nicht das Getriebe laut geworden wäre wär die immer noch drin.
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Das grüne Curil härtet nicht durch. Das bleibt bis ans Ende der Tage klebrig, wenn es nicht grade verbrennt (temperaturbeständig bis 250° C). Aber motorangs Zaubermittel hört sich wirklich auch nicht schlecht an.
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Hylomar blau macht das auch mit.
Duzendweise getestet an den 50zigern :-) :-) :-)
Gruss von unten
Aber Curil T Grün riecht besser wie Hylomar blau.:9
oelfuss
Hylomar blau schmeckt besser!:9
Gruss von unten
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Du meinst wohl Loctite. Das hat was von Eisbonbon.
