eure Einschätzung zu defektem Gewinde Ventildeckel
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: eure Einschätzung zu defektem Gewinde Ventildeckel
Also...
die Schrauben oben rechts waren wahrscheinlich an den Ansaugstutzen.
Die Feder könnte vom Vergaser kommen
Die gro0en Unterlegscheiben sind meisst am Tank, unter den Schrauben
Unten links Ventilschaftdichtungen
Das Teil links in der Mitte, das ist von der Ölstigleitung im Zylinder, wenn Du kein neues reingemacht hast, gleich wieder auf !
Den Metallhalter sowie die dicke Gummischeibe hatte ich auch schon in der Hand, nur weis ich grad nemmer, wo genau das war.
In einem Dichtsatz ist mehr drin, als Du brauchst, die sind für alle Modelle, dann bleibt halt hier und da was über.
>wieder auf !
Das ist eine Verbindung der beiden Motorgehäusehälten. War beim Zusammenbau plötzlich verschwunden. Also hab ich beim Händler ein neues mit Dichtring geholt. 1 Woche später lag es grinsend auf der Werkbank.....x(
>wieder auf !
>Ölstigleitung
>>wieder auf !
Dann isses ja gut, auf dem Foto sieht man die Größenverhältnisse nicht so sehr.
>Ölstigleitung
>>wieder auf !
Toll, endlich mal wieder ein Rätsel
Hast du am Ventildeckel die Schraube zwischen den Rahmenhaltern montiert? Und ach die unter dem Deckel der Einlassventile? 16 Stück insgesamt müssten es sein, vergleiche mit der Schraubenliste oder dem Handbuch.
Die Metallklammer ist am Gehäuse links und führt das Kabel, das von der Lima kommt.
Die Feder könnte vom Ölventil im rchten Motorgehäuse stammen.
Der O-Ring rechts ist vom Ölfilterdeckel, die zwei links daneben von den Ansaugstutzen. Diekleinen O-Ringe kommen an die Gehäusehälften, an den Ölfilterdeckel (untere Schraube) oder an die Ölleitung zu oder vom Öltank.
Die beiden grösseren O-Ringe ähnlich denen der Ansaugstutzen weiss ich momentan nicht, possibly vom Anlassermodell, keine Ahnung.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Aber gerne doch. Danke schon mal fürs Miträtseln.
>Einlassventile?
beides getan. Alle Schrauben anhand deiner Liste kontrolliert.
Ich habe wie gesagt, einige Schrauben wegen beschädigter Köpfe erneuert.
Danke. Das klingt plausibel. Werde ich noch montieren.
DAS macht mir jetzt Sorgen. Ist mir nicht aufgefallen. Gehört das auf der Innenseite (also vor Montage der Gehäusehälten) oder auf der Aussenseite (unter dem Kupplungsdeckel) montiert? ;(
Sind alle montiert. Waren evtl. doppelt, weil ich mehrere Dichtungen zusammen mit dem Ölfilter gekauft und auch einige beim Yamaha-Händler mitgenommen habe.
>Ahnung.
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
>Einlassventile?
>Ahnung.
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
>stammen.
>:o
Ich habe jetzt dank Suchfunktion herausbekommen, dass dieses Ölventil im Kupplungsdeckel sitzt. Danke für die Hilfe.
>stammen.
>:o
Das Ventil hattest du nicht draussen?
Also ich hab meinen Motor gerade überall sauberst geputzt in der Wohnung vertsreut liegen - so ne Feder ist da nicht dabei :7
Sollte ich mir da jetzt Sorgen machen?
Aber, ich habe auch ein Teil übrig...
Nirgends fehlt ne Ecke oder sowas?!?
Gibts das Teil auch in größer zu sehen ?
Den Gummistopfen links neben der Federgibts bei der 3AJ auch.
Gehört in eine Halterung, die an der unteren Gabelbrücke fest ist. Da war bei mir die alte Bremsleitung durchgeführt. Habe aber jetzt Stahlflex drauf und da passt das nicht mehr.
Sie läuft
jetzt noch ein paar Kleinigkeiten (Ventilspiel, Bremsflüssigkeit, Kicker geht etwas langsam zurück), dann gehts zur HU und anschließend zur Zulassungsstelle.
Anhang #1 (5967.jpg)
