Öl an dem Gewinde neben dem Ölfilter
Swp2000
RE: Öl an dem Gewinde neben dem Ölfilter
Beitrag von Swp2000 »
Die ist zu ja.
Es ist bei mir auch so, dass es öfters mal nen tropfen durch den O Ring des Ölfilterdeckels drückt.
Immer nach Autobahnfahrt, oder so 200km Touren, wenn der Motor mal richtig heiß ist.
O Ring ist ok, Schrauben nachziehen bringt nichts ausser defekter Gewinde - so what?
Es ist so, dass der Motor und das Öl natürlich heiß werden und dann siehste keine ölspur - das Öl tropft dann an ner anderen Stelle auf den Boden. Oder sammelt sich eben in einer Vertiefung.
Das ist ein Verschlussdeckelchen, es wurde vorher ein Kanal gebohrt und dann der Deckel reingedrückt, weils technisch nicht anders geht => man kann nicht um die Ecke bohren.
Ich glaube nicht, dass da ne Undichtigkeit ist. Wenn dann wärs immer.
Lange rede, kurzer Sinn, evtl Mehlprobe machen und die Sache beobachten.
Behandle die Schrauben des Ölfilterdeckels immer wie rohe Eier!
Die sind schneller ausgerissen, als man meint.
Verwende zum Anziehen nur ein Schraubenzieherartiges Tool und Bitaufsätze dazu, keine ratsche oder Schlüssel mit Hebel.
KoenigRigips
Beitrag von KoenigRigips »
Gut zu wissen, dass es da hingehört.
Beim Filterwechsel hab ich neue Dichtungen genommen, eingefettet und die Schrauben nicht zu fest angezogen. So viel Mühe hab ich mir selten gegeben =D
Ich gucke mal woher das kommt, danke für die Hilfe
Das heiße Fett fängt auch zum laufen an, wenn es heiß wird...
Dauert immer ein paar Fahrten bis es aufhört.
KoenigRigips
Passt auch. Aber ich kann suchen wie ich will, diese Öffnung ist der höchste Punkt, wo es ölig ist und die Jauche steht da ja auch richtig drin. Und das was am Motor an der Seite runterläuft, ängt bei der Öffnung an und nicht am Ölfilterdeckel. Das muss da raus kommen...
Na solange es fast nichts ist und nur läuft, wenn sie lange über die Autobahn geprügelt wird, lächeln und winken.
Danke für eure Hilfe!
Joschua
KoenigRigips
Moin
Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber ich habe endlich mal die Mehlprobe gemacht. Und wen wunderts, ihr hattet recht, es suppt am Ölfilterdeckel ringsherum oder an der Ablassschraube.
Ich würde es ganz gerne schon dicht kriegen, weil es mehr als nur ein Tropfen ist. Habt ihr da Tipps, was man außer dem groen O-RIng noch tauschen könnte? Ich habe da noch so einen kleinen O-RIng um die Ablassschraube herum in Erinnerung.
Und kann man den Deckel auch öffnen, ohne dass ganze Öl abzulassen und ohne dass es danach auf dem Schrauberplatz wie Dresden '45 aussieht? Das Rücklaufventil unter dem Ölfilter ist bei mir nach letztem Stand defekt (Wenn ich in den Öltank bei eiskaltem Motor gucke, ist der Tank leer)
Kann ich dann davon ausgehen, dass das ganze Öl ganz unten im Motor steht, oder kommt es mir aus dem Ölfiltergehäuse langsam aber sicher durch die Ölpumpe entgegen, sobald der Ölfilterdeckel ab ist?
Grüße und vielen Dank
Joschua
wenn es da suppt ist entweder der große O-Ring undicht oder eines der Gewinde für die Schrauben des Ölfilterdeckels - oder die sind nicht fest genug zu.
Der kleine O-Ring und auch der große sind im originalen "großen" Ölfiltersatz dabei, beispielsweise bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]
Du schraubst die untere Schraube des Ölfilterdeckels raus aus dem Gewinde, lässt sie aber in ihrer Bohrung. Das Öl aus dem Ölfiltergehäuse läuft intern aus dem Gehäuse ab und unten in den Motor. So schnell rinnt da durch die Ölpumpe nichts nach.
Aber: wenn Du ohnehin empfohlenerweise das Kugelventil checken möchtest, muss eh Kickstarter und Deckel runter und damit vorher das Öl raus (Ablassschraube).
Dann bestell am besten auch gleich eine Kupplungsdeckeldichtung, mit einer 50% Chance reisst die Dichtung bei der Demontage.
Ventilsitz des Kugelventils etwas aus dem Deckel ziehen vor der Montage damit es über die neue Deckeldichtung raussteht und dichten kann.
Wenn der Deckel herunten ist kommt man auch gut zu allen drei Gewinden, falls es da ein Helicoil brauchen täte ...
Einspruch, Euer Ehren. Das Öl muss dazu nicht raus, wenn man den Bock weit genug auf die linke Seite legt.
KoenigRigips
Danke Leute! Werde mich dann mal irgendwann dransetzen.
Joschua
KoenigRigips
Ich hab den großen O-Ring am Ölfilter getauscht und zwischen Ablasschraube und Ölfilterdeckel (von außen sichtbar) Dichtmasse geschmiert. Hält dicht.
