moped klickt nur extrem hektisch-anlasser dreht nicht
Beitrag von guest »
Hallo ,
mein esel (3aj - bj 89 ) streikt . hilfäh . meine batterie war entladen , da ich zündung anliess über tage hinweg. nun lud ich die batterie neu auf und baute alles wie gehabt wieder ein . will starten und höre nur dieses runde , im gummiring gelagerte blechdöschen hektisch klicken (wie ein maschinengewehr ) . ist wohl ein Magnetschalter.alles weitere elektrische funktioniert - licht , blinker usw. .
wenn ich nun die dicken kabel von der dose abbaue und den startknopf drücke , klickt der magnet nur einmal - so wie es sein muss - nur die zwei dicken kabel , welche wohl zum e-starter witergehen sind eben abmontiert. kabel wieder dran , starteknopf drücken - wieder nur hektisches klicken .(magnet zieht wohl an , lässt los , zieht an usw.
ich mir bei stoppelhops nene neuen gebrauchten m.schalter geholt - selbes theater . Ob dieser schalter auch k.o. ist -unscheinbar .
woran liegt s ? hab ja nur batterie aufgeladen . oder habe ich diese gekillt ? der rest geht ja .
da der esel nur e-start hat , fährt das kradel ja auch nicht - anschieben geht nicht .
und nun ? wer weiss Rat ?
Zaphod
RE: moped klickt nur extrem hektisch-anlasser dreht nicht
Beitrag von Zaphod »
eine 1x tief(s)tenladene Bleibatterie ist im Grunde für immer hin. Die Lebensdauer nimmt bei Entladungen < 50% schon stark ab.
Hast du Autobatterie jetzt zum Start verwendet oder nicht?
Kann nix passieren, es sein denn. man würde ewig lange orgeln, dann wird die Anlasserspule zu heiß.
Probier mal.
wolfgang@xtmania.de http://www.xtmania.de
89'er 3AJ, 71.000 Km
99'er DJ01, 17.600 Km
01'er Baghira, 17" mit 12.900 Km
Beitrag von guest »
hallo , danke erst mal . ja , habe es getestet mit der Überbrückung . Nix .
Wie gesagt , dieses Blechdösle klickt wie ein MG . Sobald man jedoch die 2 dicken Kabel abschraubt ( rotes und Schwarzes ) , klickt das döschen nur dann einmal kurz , wenn der Starterknopf betätigt wird .Denke das dann im Normalfall der Stromweg freigegeben wird zum Anlasser - da gehen die Strippen ja hin .
Die batterie spendet licht und strom für blinker ja noch in hohem maße - denke mal nicht,das da der fehler liegt - denn dann würd der Starter sich ja evtl. noch ein bischen drehen , oder ?
Nun ohne Kickstarter will sie auf jeden Fall nicht - geht auch nicht .
Beitrag von guest »
Hallo, das klackern ist auf jeden Fall ein Zusammenbruch der Spannung an diesem Relais. Mag sein, daß der Anlasser oder Freilauf fest ist. Brücke einfach die beiden dicken Schrauben am Dösle massiv bzw. wenn Du mutig bist, nimm das Starterkabel und gib + direkt auf das Ende zum Anlasser. Entweder es schnurrt oder qualmt, viel Erfolg.
hombacher
Beitrag von hombacher »
Jau wie geschrieben, dieses Klackern kommt nur bei zu wenig Spannung auf. Miss die Batterie, alles unter 12V ist dann Schrott.
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 32tkm
Beitrag von guest »
Danke Jungs
habe nun die Batterie einer 650er Kawa angeschlossen - Anlasser dreht .
Mist , war die batterie wohl doch hin - obwohl es nicht so schien , da sie ja genug strom für licht,blinker und so weiter , brachte .
Also - neue Batterie kaufen . Eine 14 ampere passt auch rein .
Also - besten Dank !!!
Bis dahin
