Das Unbekannte Wesen Kondensatorladewicklung.
RE: Das Unbekannte Wesen Kondensatorladewicklung.
Die ersten 150 km sind abgespult und alles bestens, Meßwerte Warm wie Kalt Top. Sogar Stadverkehr und 30 km sinnloses Autbahn geprügel mit konstant 130-140 dabei gewesen.
Des weiteren habe ich gerade gelesen das diese doppelten Kondensatorlade Spulen nur 112-132 Ohm bei 20° haben sollen, also muss da wesenlich dickerer Draht drauf sein. Den optisch sind die ja Rand voll gewickelt.
/OT
Erst drauf und jetzt mühsam wieder runter ?
Dachte nicht daß Du solange Kabel dadraufgemacht hast.
/ENDOT
Grusels,
-In meinem Tank steckt die Angst der anderen -
/OT
/ENDOT
Grusels,
RE: Das Unbekannte Wesen Kondensatorladewicklung.d
Noch nie was von Drive by Wire gehört¿
Kleines Update die 500km Marke ist geknackt und zusätzlich noch ein Renn/Kurventraining, wo man alles macht ausser den Motor schonen.
Messwerte sind weiter hin stabil
Update 22.07.09
Weiter 363km dazu gekommen, bald habe ich Hornhaut am Hintern.
Update 22.07.09
Der Arme }( verweigerte zum schluss sogar KALTES BECKS LEMMEN :+
Wie Tief muß man erst sinken ???
OFFTOPIC ON
Die B.L. verweigerung war Timing, auf die Sekunde genau zum Essen daheim gewesen und du bist am Ende auch Teilstücke im stehen gefahren bei weniger Kilometer
OFFTOPIC OFF
OFFTOPIC OFF
O.K.hast Gewonnen }(
Beim nächstenmal gehts dem Becks an den Kronkorken :9
Alleine Testen ist langweilig
Nun deshalb habe mir Jens seine mal vorgenommen.
Ausgangslage Messwert zwischen Rot und Braun Unendlich, also irgend eine Unterbrechung drin. Das das Teil gut ein geharzt war, und die Leitungen vor der Spule in Ordnung. Bleib nur noch das Neu wickeln, also erstaml den alten Kram runter.
Dann den Anker wieder fein Isolieren.
Neu Wickeln und abschließend eine Kontrollmessung.
Dann fixieren, Kleber aufbringen und trocken.
Fertig, Werte passen und ich muss nicht mehr alleine Testen.
also wenn du freiwillige Tester suchst, hab ich auch noch ne unsichere Lima hier
wie lange sitzt du eigentlich an der Wicklung? Und, von wegen Erfindergeist, schon mal dran gedacht, nach Neuseeland auszuwandern? :7
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Mit Messen, Säubern und Wickeln in etwa 8 Std. Da zu noch diveres Stunden für Trocken und Aushärten, so das man am Ende mindestens 3 Tage benötigt bevor das Teil wieder Einsatzfähig ist.
Gibt es in Neuseeland keine Lichtmaschinenwickler oder was sollte mich dort hin treiben.
