Rechte Blinker blinken, linke nicht
				Nitrogenius
Forensuchfunktion führt mich immer zu komplett kaputten oder vereinzelt kaputten Blinkern.
Woran kann es liegen wenn beide Blinker links nicht mehr blinken, rechts aber schon?
Das Ding was klackert, ist das das Relais? Gibt beim Blinken links keinen Ton von sich.
Vielen Dank im Voraus!
RE: Rechte Blinker blinken, linke nicht
Entweder das Relais ist kaputt, Ersatz für 3pologe Relais ca. 10 Euro, oder der Kabelbaum hat nen Bruch für die entsprechende Seite.
Blinker selbst sind OK, ja (einfach mal linke Blinker an rechten Kabelbaumanschluss legen)?
Ganz blöd: wenn die Blinker über das Birnchen für die Anzeige "Blinken links" (das ist bei manchen Maschinen separat) im Cockpit geschaltet ist und dieses birnchen durch ist, geht auch nichts mehr. Sowas habe ich aber bisher nur an einer elektrisch im Nachhinein vermurksten Moto Morini gesehen.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Seit wann hat die XT eine im Cockpit liegende Richtungsanzeige ? Ich kenn nur grün an, grün aus ...
hallo,
sehr wahrscheinlich schaltet der (oxidierte/verdreckte) blinkerschalter nach der linken seite nicht durch,
den schalter probier erstmal mit kontaktspay zu reinigen..
falls erfolglos besorg dir eine simple prüflampe oder einen multimeter und kontrolliere den blinkerschalter + mehrfachstecker, wie schon geschrieben auch ein kabelbruch möglich, denke jedoch eher der blinkerschalter,
günter
günter
				holgeraushh
seh ich auch so wie Günter, die eigentliche Blinkfunktion sowie Relais sind ja I.O. auf der rechten Seite blinkts ja ordentlich. Mit einem neuen Relais ist der Fehler garantiert nicht behoben. Die Richtungsaufteilung in links/rechts erfolgt am Schalter. Fehler im Schalter/Stecker ist da naheliegend.
Aber bevor Du alles zerlegst, schau mal nach, ob nicht zufällig beide Blinkerlampen einfach nur durchgebrannt sind.
Gruß Holger
Gruß Holger
				Nitrogenius
Danke für die hilfreichen Antworten!
Habe es heute nochmal getestet, linke Blinker gingen erst nicht, dann doch. Nach 10 Minuten Standzeit nochmal getestet: Keine Funktion.
5 Minuten gefahren, getestet: Keine Funktion.
Also scheinbar nen Wackelkontakt / Verunreinigung? Wo ist denn der beschriebene Stecker, hinter dem Zylinder in der Box, wo einige Kabel hinführen?
Wahrscheinlich findest Du den Fehler im Blinkerschalter. Aufschrauben, dann siehst Du auch welches Kabel für die entsprechende Seite zuständig ist und kannst das verfolgen.
Sprühöl mitnehmen!
									Sprühöl mitnehmen!
				Schneeinfo
Bei mir war es auch der Blinkerschalter. Alt bekanntes Problem.
Betätige den Blinkerschalter, dann drücke ihn ein Stück zurück richtung 0-Stellung, aber nicht einrasten lassen. Könnte sein das es dann blinkt. Zerlegen, reinigen, und mit Kontaktspray behandeln. Kabel auf guten Sitz überprüfen.
