Zündschloss ausbau / Killswitch Einbau
XTFreak
Beitrag von XTFreak »
ich habe eine Yamaha XT 600 2KF und diese ist ein fast fertig Vollcross umbau.
Nun soll das Zündschloss raus was ohne hin schon Schrott ist.
Nunja es sind am Zündschloss Folge Kabelfarben Braun , rot , schwarz , schwarz-weiß, Blau , Blau-rot .
Nun würde ich gerne wissen welche ich für dein schon eingebauten Killswitch brauche. Also der Hauptstrom/Zündungsstrom denn die Karre soll ja wieder ausgehen.
Danke im vorraus
PS: Den schaltplan kann ich nicht lesen
TheBlackOne
RE: Zündschloss ausbau / Killswitch Einbau
Beitrag von TheBlackOne »
Der Killschalter schaltet den Zündstrom nicht aus, er schaltet eine Leitung zur CDI auf Masse.
Sei mir nicht böse, aber wenn du einen Schaltplan nicht lesen kannst, solltest du solche Umbauten jemanden machen lassen, der es kann.
XTFreak
Naja es geht mir darum das ich den killswitch so abklemmen kann das ich die xt nur mit den Schalter ohne Zündschloss aufkriegen möchte.
Hehe nee ich habe es nur mit den Augen denn auf dem Schaltplan sind die Buchstaben ziehmlich klein wie ich finde.
So erkenne ich ja sonst alles auf dem Schaltplan.
Meine Theorie ist ja folgende : der killswitch hat 2 Kabel angenommen schwarz und rot dann muesste man doch die Kabel so anklemmen das angenommen der gruene und Blaue vom zuendschloss so geklemmt wird das die anderen Kabel egal sind denn licht etc fliegt alles raus. Verstehste wie ich das meine?
MfG :)
TheBlackOne
Achso, ja der Scan des Schaltplans ist mehr als dürftig.
Hol dir das Bucheli Reparaturhandbuch, da sind die Schaltpläne in sehr gut lesbar drin.
XTFreak
Bin nicht so gut derzeit mit Geld deswegen bin ich hier ...
ude
Beitrag von ude »
du meinst, hier ist es billiger?
Ich bin dann mal nebenan.
XTFreak
Wenn ich eine antwort bekomme welche Kabel ich anklemmen muss dann ist das auf alle fälle billiger.
Grüße XTFreak
Na diejenigen die die Zündung einschalten zusammenklemmen. (kannste auch mem Multimeter eruieren, wenn Du den SPlan nicht lesen kannst / willst). }(
Ich sags dir für 20 Euro :+
Ich nehm nur 19,99 € }(
