Hand-Deko - wieviel Dekompression?
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
Hallo zusammen
Habe heute meine manuelle Dekompression eingebaut. Nur wieviel Deko darf es denn sein? Ich kann den Bowdenzug einstellen von "gerade mal ein bißchen Vibrieren am Hebel" bis hin zu "der Motor geht aus".
73
Tom
baumafan
RE: Hand-Deko - wieviel Dekompression?
Beitrag von baumafan »
Stell den so ein das du bei betätigung locker durch kicken kannst und nicht viel strammer.
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
mrbase
Beitrag von mrbase »
vibrieren am hebel bis motor geht aus? du ziehst das ding bei laufenden motor? oh man, der arme kipphebel. na hoffentlich rächt er sich für diese aktion nicht.
beim abgestellten motor stellt man das spiel dekohebel ein. man drückt ihn bis ganz vor an dem punkt wo er wirkt und stellt den zug dann so ein, dass der dekohebel von diesem punkt sich gute 3-4mm vor in fahrtrichtung bewegt und dort stehen bleibt. am handhebel sollte man dann damit erst einen leerweg haben und erst dann mehr kraft aufwenden um die dekompression in gang zu setzen.
Das ist dem Kipphebel aber wurscht, ob man ihn bei laufendem Motor am Hochgehen hindert. Ausser man drückt ihn so weit runter, dass das Ventil den Kolben küsst...
So knapp wie nötig einstellen, mehr brauchts nicht.
DL7JSK
>Kolben küsst...
Das geht bei mir garnicht, dafür hat der Dekohebel zuwenig Weg. Ich hab einen Handdekohebel von ner xt500, kein Fahrradbremshebel.
T.
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Wie HiHa bereits geschrieben hat - da kann nichts passieren. Auch der maximal mögliche Hub der Welle reicht zudem nicht aus, das Auslaßventil im OT bis zum Kolben durchzudrücken.
Früher - also ganz viel früher - hat man die Motoren gerne mit dem Ziehen des Handdekos elegant ausgemacht...
...und das geht auch heute noch so :-)
...und noch 'was für die Ängstlichen - sogar das Starten per permanent gezogenem Ventilheber ist Bergab, bei eingelegtem Gang ganz leicht bei lustiger Schnaufkulisse.
Was den Vergleich XT-Heber/Fahrradbremshebel betrifft - Unsinn, da die Seilzughebelei gängiger V-Brakes kaum Weg einholt. Eher sogar weniger, als die olle Yamaha-Ausstattung. Vollkommen wurscht, wie man's einstellt, Hauptsache, der Zug ist überhaupt etwas im Ruhezustand entspannt und minimalstes Eindrücken des Auslaßventils andererseits, läßt den Druck schlagartig entfleuchen.
