Getriebe
RE: Getriebe
Wieso optisch kontrollieren ?
Hat doch ne mechanische akkustische Warnmeldung wenns ans Getriebegebrösel geht.
RE: Getriebe
wennzmeinst
Ich hab' schon genug Motoren geöffnet, die Pitting hatten und nicht jaulten. Es gibt eben kaputt und kaputt, aber das lernst du auch noch.
Karlsruhe, Baden
RE: Getriebe
>wennzmeinst
>du auch noch.
Ich kenn den Unterschied zwischen Karies und Zahnausfall, keine Sorge.
Hatte wohl den Ironischen Sarkasmus-Tag vergessen :+
MoeDaMaster
RE: Getriebe
Beitrag von MoeDaMaster »
Ist vor allem eine konstruktive Sache. Bei den XT-Getrieben liegt's im Regelfall daran, dass die Hertz'sche Pressung für Zerrüttung der Zahnradoberflächen sorgt. Durch ständiges Überrollen entstehen Mikrorisse in der Werkstoffoberfläche, die sich in der Folge immer weiter ausbreiten. Das Getriebe ist wirklich ein bisschen unterdimensioniert.
Deshalb kann man da nur ein Bißchen über die Legierung und Schmierung (extra Düse) regeln. Ansonsten kann ich mir noch einen anderen Schmierstoff mit besseren EP-Eigenschaften oder eine andere Vergütung/Wärmebehandlung als Lösungen vorstellen.
Oder die Zahnräder Nitrieren, aber wer hat die Möglichkeiten dazu?
XT DJ02 mit WD-40-Zusatzeinspritzung :D
xtheizer
RE: Getriebe
Beitrag von xtheizer »
Middem Magneten is ne gute Idee! Mach ich.
Habe ein Getriebe einer 3TB BJ 94 Kicker mit 25000 km rumliegen.
Passt das in die die DJ02 BJ99 weil diese ja keine Ku.druckstange mehr hat??
Oder reicht es die Blindstopfen zu besorgen und reinzupressen?
Die länge der Wellen müßte man sicher auch nachmessen.
RE: Getriebe
Ja, ich weiss, das is' deine Aussrede No.1 beim Zurückrudern, das läuft immer so ab. Als Kinder haben wir oft Billiard gespielt und nach jedem Stoss gab es zu hören: "Das war alles so geplant!". So kommt mir das bei dir auch vor. Aber passt schon, du bist ja auch nur ein Mensch.
Jaulen tut das Getriebe übrigens auch bei starkem Pitting. würdest du auf den Schadenerst erst bei Zahnausfall reagieren, wäre das etwas zu spät.
Ein Sichtfenster zum Getriebe wäre aber gar nicht mal so etwas sehr ungewöhnliches auf dem Sektor. Jede Menge Ölstandskontrollen funktionieren ja auch so. Mal sehen, ob sich so etwas nicht realisieren lässt. Die Gläser gibt es ja direkt von der Stange, inklusive Einschraub-Gewinde.
Dann könnte ich jedes mal beim Kette schmieren das Getriebe zumindest im Fünften Gang, wo die Schäden meistens zuerst auftreten, begutachten. Ausserdem finde ich die Vorstellung, bei eingebautem Motor auf das Getriebe schauen zu können ziemlich lustig.
Karlsruhe, Baden
RE: Getriebe
Hi Moe
Nach meinen Überlegungen denke ich, wenn die Zahnflanken besser ausgearbeitet wären, dann würde das die Hertzsche Pressung so weit herabsetzen, dass es passt. Das getriebe ist nicht zu klein, es ist zu ungenau gearbeitet.
Schmierung und im Nachhinein nitrieren ergeben für mich nicht genug Freiraum, aber tun bestimmt Gutes. Schmierung wäre die Zwangsdüse ab 1990 oder etwas früher und nitrieren wäre ähnlich dem DLC-Beschichten bei Kexel.de. Additive fürs Öl gibt es auch genug auf dem Markt.
Karlsruhe, Baden
RE: Getriebe
Ich glaube, das Kickergetriebe ist Kürzer, musst du nochmal genau nachforschen. Falls dem so ist, ich habe nen kickermotor und Interesse am übrig gebliebenen Getriebe. Melde dich für den Fall, dass es bei dir nicht passt.
Karlsruhe, Baden
RE: Getriebe
Ich hab es im Gegensatz zu anderen nicht nötig, zurückzurudern. Wenn ich Fehler mache, stehe ich auch dazu.
Öffentliche Diskussion zu dem Thema beendet.
oelschlonz
RE: Getriebe
Beitrag von oelschlonz »
>ziemlich lustig.
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
WÜ-RD-6
http://www.rd350lc.de/index.php?option= ... =144&hit=1
Gruss,...
