Kupplungskorb wackelt
xtweb500
hallo,
habe den rechten seitendeckel über der kupplung entfernt. dabei sind die schrauben durcheinander gekommen. wer kann mir helfen bei der zuordnung der längen?
ok, das vorweg.
wenn ich den freiliegenden kupplungskorb greife, hat er spiel. ich kann ihn auf der achse etwas hin und her bewegen. also nicht im umfang drehen, sondern wie einen baum in der hochachse vom wind gebogen wird. so ein, zwei millimeter zu jeder seite. ist das ok?
kommt mir spanisch.
ich habe die scheiben noch nicht runter.
gruß christian
ok, das vorweg.
kommt mir spanisch.
gruß christian
RE: Kupplungskorb wackelt
zu den Schrauben, steck den Deckel auf, dann steckst Du die Schrauben rein, ohne zu drehen. Die bleiben ca 7-10mm weit draussen. Da kannste eigentlich nix falsch machen.
Beim Anziehen, nur mit der Hand und max 10Nm !
Zum Spiel kann ich grad nix sagen, hatte das lang nicht mehr offen.
Nachtrag: Steffen hat hier auch mal ne Schraubenliste gemacht:
hallo henner,
vielen dank.
war ne weile unterwegs auf montage, daher die antwort später.
nun weiß ich allerdings mit dem wackeln vom äußeren kupplungskorb noch keinen rat, aber .....
nun habe ich den kopf runter, doch dazu ein neuer beitrag.
gruß christian
vielen dank.
gruß christian
Der äussere Korb...
Der innere Korb ist auf die Getriebewelle geschraubt.
Die nicht gezogene Kupplung presst die Lamellen geger den Deckel und somit den äusseren korb.
Wenn der Korb wackelt, ist vermutlich die Verschraubung des inneren Korbes locker.
Besser nachsehen, teuere Folgeschäden!
Aber bestimmt keine zwei Millimeter... Wäre ein bisschen viel!
Dann hätte der Primärteieb auch gelitten.
Ne 43F - hat sie mehr als 50tkm drauf und der Motor ist noch nie gemacht worden, mache ihn auf - das blüht dir eh bald, aber du sparst dir Folgeschäden.
Ist erst mal ein kleiner Schock für den Besitzer, aber dannach läuft die Karre wieder lange.
Ich glaube das hat jeder User hier schon hinter sich.
Die 34F ist ne geile Macschine, ich würde ohne zu zögern mehrere Kilo Euros investieren - die neuen sind alle samt hässlich
otschatterhand
Dieses Kupplungskorbspiel interessiert mich auch. Ich habe das gleiche Problem.
Um Missverständnisse auszuschließen, es geht um den großen Korb mit der Primärverzahnung.
Der innere Teil ist fest mit der Getriebewelle verschraubt und wackelt nicht, aber der Korb ist lose auf der Welle und lässt sich auch bei mir spürbar kippen. Das Gleitlager habe ich mir angeschaut, Buchse hat keine Einlaufspuren und man sieht sogar noch die Bearbeitungsspuren. Welle ist auch top. Ich hatte dann von den srx Fahrern den Tipp bekommen das sich die Buchse in den Korb gearbeitet haben könnte. Ich habe das dann mal kontrolliert, inneren Mitnehmer abgebaut und am Korb gewackelt. Mir ist nur aufgefallen, das Öl aus dem Gleitlagerspalt gequollen kam, aber die Buchse hatte kein erkennbares Spiel im Korb selbst. Danach war es für mich als Lagerspiel abgetan, immerhin wirkt das am äußeren Durchmesser des Korbes schlimmer als es evtl wirklich ist. Die Primärverzahung hatte auch keine Schäden.
Leider ist das schon eine Weile her und ich habe den Korb nicht hier...
Ist die Buches nicht sogar in dem Stahlteil des Korbes?
Daher schließe ich mich an und wäre an eurer Meinung interessiert.
Gruß, Max
Gruß, Max
Wenn du die Lamellen ausbaust, hat der Korb auch Spiel - muss ja Spiel haben, sonst könnte er sich nicht drehen.
Der TE hat aber nichts davon geschrieben - deshalb, mit eingebauten Lamellen sollte man kein Spiel bemerken, höchstens bei gezogener Kupplung.
otschatterhand
Hallo Christian,
könnte man denken, ist aber in der Realität anders. Mir ist es damals an der montierten Kupplung aufgefallen und bei auseinanderbauen diesen Winter war es auch so. Die Reibscheiben sind mit dem Korb nicht fest verbunden. Die Stahlscheiben hingegen ergeben im geschlossenen Kupplungszustand mit den Reibscheiben ein festes Packt zwischen der Druckplatte und der Anlauffläche auf dem inneren Mitnehmer. Wenn man am Korb wackelt bewegt sich die Druckplatte die auf dem inneren Mitnehmer sitzt, samt Scheibenpacket überhaupt nicht. Man sieht aber wie sich die Nuten des Korbes relativ zu den Nasen der Scheiben bewegen.
Gruß, Max
Gruß, Max
Du hast recht - kommt drauf an, wie stark man dran rüttelt.
Moinsen,
in dem Durcheinander mal eins nebenbei, dieser merkwürde innere Korb heißt "Nabe" > Kupplungsnabe. Das der eigenliche Kupplungskorb generell etwas luft hat wurde ja schon festgestellt
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
