Polrad verdreht ...
RE: Polrad verdreht ...
>Hi,
>der Nutenstein dient nur als Montagehilfe .................
>Gryße!
>Andreas, der motorang
So ein Mist, was mache ich Dienstags bis Sonntags ???
Meine Schwalbe läuft ohne Stein im Polrad - also da gehts definitief.
Ist nur sehr ungünstig zum Einstellen der mechanischen Zündung.
Ich wäre mir nicht sicher, ob ich mir das bei der XT trauen würde.
Die Teile sind etwas schwerer. Ja schon, der Konts hält die Sache eigentlich.
Aber die XT ist im Gegensatz zur Schwalbe echt schwer - schieb die mal ein paar Kilometer, da biste fertig und dann auch noch bergauf. :7
(Alles schon gehabt)
Man kann einen der abgescherten Scherben ein bisserl aus der Nut in der Kurbelwelle rausstehen lassen wenn man das Polrad aufsetzt. Wichtig ist halt, den Konus sauber zu glätten und zu entfetten bevor man die Mutter anballert. Aber wie der Henner schon richtig bemerkte: Heute dient er als Donnerstagehilfe, der Keil :-)
Quasi ein Donnerkeil :o
Nein, jetzt ist es ein FREI-Keil :+
Obacht: Am Samstag kommt das Sams...
radexx
Beitrag von radexx »
Servus Ihr Narren!
Motoritz hat extrem schnell geliefert, danke!
Alles wieder eingebaut, läuft prima. Diesmal mit 120Nm angezogen ...
Danke noch einmal für Eure Tipps!
radexx
Einen Tipp noch: Erst mal mit wesentlich mehr wie 120Nm anziehen, nochmal lockern, und dann die 120 draufgeben.
olli68
Beitrag von olli68 »
Warum? und was heißt wesentlich mehr mehr?
Also wenn im Handbuch steht 120 Nm dann sollen es
nicht mehr sein.
Wichtiger ist das der Konus richtig sauber ist inner wie
außen.
Grund: Besonders wenn die Konen nicht mehr werksneu sind ist das Risiko groß, dass sie nicht sauber tragen und durchdrehen. Ein kurzzeitiges stärkeres ineinanderziehen egalisiert Unebenheiten,oder was auch immer.
Wesentlich mehr heisst bei mir ca. die Hälfte mehr. Irgendwann hab ich das auch mal in irgendeinem Yamaha-Werkstatthandbuch gelesen und es erschien mir logisch. Viele Motorradwerkstätten knattern die Mutter eh nur mit dem Impulsschrauber fest...
