Polrad verdreht ...
RE: Polrad verdreht ...
Zu spät. Alles bereits zu ... und heute bin ich durch den TÜV.
Null Probleme, läuft wie ein Glöckchen.
Zur Not schickt mir halt Motoritz wieder einen Nutenstein. Jetzt wissen wir ja, wie es geht ... :+
CO soll angeblich 0,6% sein, glaube ich nicht. Mein Billig-CO-Messgerät hat 2,7% angezeigt, glaube ich eher.
Radexx
Radexx
Die CO Messerei ist sehr stark vom Wochentag abhängig hab ich festgestellt. :7
Wenn der Motor Grundwärme hat - also auch Öl und Getriebe, wirds etwas besser.
Hatte schon alles von 0,5 bis 6,5 ohne was zu verändern.
meine XT läuft ja jetzt wieder prima.
Nur etwas stört mich: man hört - besonders im kalten Zustand - die Steuerkette sehr deutlich surren. Von der Länge her habe ich noch keinen nennenswerten Verschleiß feststellen können.
Ist es normal, dass man dieses Surren hört?
radexx
radexx
Ich hör nix :7
Ne Steuerkette "rasselt" eher...
Servus.
Für den Einen ist's "Surren", für den Anderen ein "Rasseln".
Einspritzung habe ich nicht, Benzinpumpe auch nicht ...
Was wär's sonst ?
radexx
Was wär's sonst ?
radexx
Wenn dus mit ner Benzinpumpe vergleichst, kanns die Kette nicht sein.
- primärtrieb
- Anlasser läuft mit
- Störgeräusche im Hörgerät
- primärtrieb
hast Du nach Prüfung der Länge den Kolben wieder GANZ reingeschoben, dann den Spanner montiert und erst DANN die Feder montiert? Es haben schon Leute den ausgefahrenen Spanner eingebaut ...
habe den ganz normal nacheinander eingebaut.
Aber die Dichtung habe ich nachträglich noch getauscht, dabei habe ich den Kolben gelassen, wie er war. Das muss ich mir noch einmal ansehen.
Danke für den Tipp!
radexx
Danke für den Tipp!
radexx
Wenn du den Spanner ausbaust, fährt er bis max Länge aus.
Du musst also vor der Montage unbedingt die Feder entfernen und den Spanner einfahren!
Den Spanner also immer nur eingefahren montieren und als letztes die Feder mit Schraube einbauen.
Ja, so habe ich es gemacht.
Das kann es dann doch nicht sein.
Wie viele Klicks würdet Ihr als noch zulässig durchgehen lassen?
radexx
radexx
