XT tut garnichts mehr
Jason01
Beitrag von Jason01 »
Hallo zusammen,ich habe ein großes Problem.Meine XT 600 Bj:86 macht kein Mucks mehr.Bin letztens von einer kleinen Tour gekommen und gerade noch stotternd in den Hof hineingerollt,ab da ging nichts mehr.Ein Bekannter hat mir eine neue Hauptdüse in den Vergaser gebaut weil die alte Düse abgebrochen war.Dann hat er den Vergaser wieder eingebaut.Geht immer noch nichts,selbst mit Startpilot keine Chance.Benzin bekommt sie und ein Zündfunke ist auch da.Was kann man(n) jetzt noch kontrollieren wenn Benzin und Strom da ist.Und das bei dem Wetter :-(
Hoffentlich weiß jemand mehr bescheid als wir.
Danke schon mal.
Jason
Huby
RE: XT tut garnichts mehr
Beitrag von Huby »
dann hoff mal, das die Düse nicht zu klein war. Als erstes Zündkerze raus und kontrollieren. Lässt sie sich einwandfrei durchtreten? Vergaser mal an der Schraube leerlaufen lassen und schauen, was da so alles mitgeschwemmt wird. Kontrolle Ventilspiel. Wenn du ein paar ml Benzin in das ZK-Loch laufen lässt, sollte der Motor kurz anspringen, nachdem du die ZK zügig reingeschraubt hast.
Benzinstand beim Vergaser OK ?
Das ind die ersten Checks. Weitere kommen bestimmt durch die Kollegen hier ...
Huby
>war.
Wie bitte?
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Pastrana
Beitrag von Pastrana »
>Wie bitte?
das kommt davon, wenn man mit schweröl fährt ;)
