Hallo Yves,
wo wohnst DU denn?
"Motor zerlegen" ist fürs Überprüfen der Primärmutter nicht nötig, da muss nur der rechte Deckel ab. Das dauert mit Zusammenbau keine Stunde, dazu muss eigentlich nicht mal das Öl raus.
Yamaha XT 600 3TB klappern
- motorang
RE: Yamaha XT 600 43F klappern
Hallo Andreas ich wohne in 66981 Münchweiler an der Rodalb, ein Kollege von mir hat gesagt das es mit der Primärtriebmutter nichts zutun hat. Habe eine XT 600 43F. Kann sein das du das von mit o.G. Problem schon gelesen hast.
Yves
Yves
>Hallo habe auch das Problem mit dem klappern. Motor ist
>während der fahrt ausgegangen und kurz drauf aber wieder
>angegangen. War bei einem Arbeitskollege von dem ich die XT
>habe. Haben die Ventile eingestellt aber es wurde nicht besser
>es ist aber ein wenig leiser geworden. Wollte mal fragen,
>welche tipps ihr für mich habt was ich noch machen könnte.
>Danke schonmal im vorraus.
Wenns für die XT600 nicht so total untypisch wäre, täte ich auf einen lockeren Ventilsitzring tippen.
Ferndiagnose ist aber eher unmöglich.
Ich würde auf alle Fälle die Primärtriebmutter auf Festsitz überprüfen, auch wenn Dein Spezi das ausschließt. Ausserdem ist das auch der so ziemlich einzige Fehler, den Du so einfach und ohne Totalzerlegung ausschließen kannst.
Ich sitze übrigens in München.
Okay danke für die Tipps. Werde mir mal die Primärmutter mal vornehmen.
Yves
Yves
