Probleme beim fahren!
Max1966
Habe ein problem mit meiner alten!!! Sobald ich mehr gaß gebe bockt sie und geht garnicht mehr voran! Gebe ich weiter gas knalt es...Ziehe ich den choke läuft sie!!! Drücke ich ihn wieder rein geht nichts mehr! Also kerze ist auch ganz schwarz!
holgicruembreg
RE: Probleme beim fahren!
Ansaugstutzen kapott?
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
Nein habe ich als erstes angeschaut! ist in ordnung
- Schluck Spiritus in den Tank!!!
- Zündkabel abdichten!!!
- Killschalter+Zündschloß mit Kontaktspray fluten!!!
währe es kontakt probleme, dann würde sie das ja immer machen.. Aber mit choke läuft sie ja
holgicruembreg
Vergaser raus,saubermachen!
Beim Ausbau siehst Du dann auch,ob die Ansaugstutzen
wirklich OK sind.
Gruß Holger
Master of Desaster
wirklich OK sind.
Gruß Holger
Master of Desaster
Du meinst das da dreck drin ist???
holgicruembreg
Du kannst ja mal spasseshalber Deinen Tankdeckel aufmachen
und mit der Taschenlampe richtung Benzinhahn reinleuchten.
Stecken die beiden Siebchen (Röhrchen)noch drin oder
schwimmen sie lose im Tank rum?
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
Wenn es dreck ist dann dürfte ich doch im neutral auch kein gas geben können oder?
Wenn die XT im Standgas genau so viel Bezin bräuchte wie unter Last ja, ansonsten nicht. Wenn sich dein Fehler durch den Choke verändert, dann ist etwas mit der Luft/Benzinmischung nicht in Ordnung, und da würde ich auch erstmal am Vergaser, der Luftzufuhr, den A-Stutzen und der Spritzufuhr schauen. Wenn die kerze zu schwarz ist, dann bekommt sie zu wenig Luft. hast du nen neuen Lufi?
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
