XT läuft nur mit Choke!
- ekke
RE: XT läuft nur mit Choke!
Dir zu helfen fällt schwer. Du hast zwar die syptome beschreiben und das du gefummelt hast. Aber an wem oder was du gefummelt hast ist bis jetzt dein Geheimnis. Dann kommen Mutmaßungen wie ... Zündkerze. Auf Henners Tip "läuft zu mager" bist du nicht eingegangen. In dieser Richtung würde ich auch mal suchen. Die Fuhre bekommt wohl keinen oder schlechten Saft oder etwa auch Wasser?. Hast du inzwischen den Falschlufttest für Vergaser und Ansaugstutzen gemacht?
Das Benzin aus dem Vergaser läuft liegt warscheinlich am Schwimmerventil, daß hängt und somit nicht schließt. Dafür gibt es am Vergaser einen Überlauf.
Zündkerze würde ich eher ausschließen, da sie ja anspringt. Aber eine neue Kerze kann nicht schaden.
Was hast denn bis jetzt wirklich überprüft und kannst du ausschließen?
Was für einen XT-Typ hast du denn und welcher Vergaser ist drin? Fährst du die XT schon länger? Hat die XT länger gestanden? Ist frischer Sprit im Tank?
Geh der Reihenfolge nach vor um die Fehler ausschließen zu können.
1. Falschlufttest Ansaugstutzen/ Krümmer
2. Luftfilter sauber?
3. Kommt genug Sprit? Bezinfilter sauber? Neuer Sprit im Tank?
3. Vergaser Einstellung:
a.Leerlaufluftregulierschraube richtig einstellen (mit Grundeinstellung nach Wartungsdaten beginnen). O-Ring prüfen!
b. Nadelpositionen?
c. Düsengrößen?
4. Vergaser reinigen, vor allem die Düsen, auch Schwimmerventil ausbauen, dahinter verbirgt sich auch noch ein Sieb (außer 43F)
5. Widerstand der Kondensator-Ladespule der Lima messen. (siehe Wartungsdaten)
6. Widerstände der Zündspule prüfen, Zündkabel, Kerzenstecker
Versuche mit System vorzugehen. Viel Erfolg!
Ekke
b. Nadelpositionen?
c. Düsengrößen?
Ekke
SR500 2J4 Bj. 81, XT600 43F, Bj. 85, XT500 1U6 Bj. 79, XT660Z Bj. 2011
hi Ekke,
erstmal vielen dank für die riesen antwort.
wie oben geschrieben hab ich den "falschlufttest" durchgeführt.
das benzin aus dem vergaser läuft war nur eine vermutung.
meine xt ist 90er baujahr (3TB)
da ich nicht allzu viel zeit und lust
mitbringe, werde ich sie wohl zum freundlichen bringen.
trotzdem vielen dank.
benni
benni
>benni
Oh, da hat jemand zu viel Geld ? Biete mich an, für 1/3 des Stundenlohnes des freundlichen das ganze zu übernehmen.
Wie Du den Bock herbekommst, bleibt Dir überlassen. }(
>benni
hi,
naja zu viel geld kann man nie haben
weiß jemand was ich !ungefähr! für folgendes zu löhnen hätte:
Kettenkit wechseln - Kettenkit schon vorhanden
Öl + Ölfilter wechseln
Luftfilter wechseln bzw sauber machen
bremsflüssigkeit wechseln
vergaser einstellen
ich weiß gar nicht womit ich rechnen kann?!
sollte ich gleichzeitig noch etwas machen lassen?
vergaser einstellen
Tja, ohne Lust zum Schrauben wirst du auf Dauer wenig freude mit so nem alten Hobel haben und viel Kohle zum Freundlichen tragen. Leider ist es mit testen alleine nicht getan. Vielleicht gibt es ja einen XT-Treiber in deiner Nähe der bereit wäre sich deiner Probleme anzunehmen.
Ekke
Ekke
>hi,
>vergaser einstellen
Grob geschätzt fängt das bei 100€ an... open end... je nach Fähigkeit der Werkstatt...
Such Dir jemanden aus der Nähe, der das mit Dir machen kann. Hier ist doch bestimmt jemand dabei:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 2017&page=
>vergaser einstellen
hi,
der freundliche isn bekannter, dem ich (gott bewahre), mehr vertrauen schenke als jemanden fremden.
deswegen ist der alte hobel auch nur übergangsweise gedacht.
ich weiß das so etwas hier auf taube ohren trifft, wenn man nicht selbst schraubt. aber weder habe ich einen guten ort, noch das werkzeug für die ganzen sachen.
benni
benni
Hehe, frag mal, wieviele Leute hier aus dem Forum auf der Straße schrauben. Aber ich bin mir sicher, Du findest einen Weg.
Sonst steht demnächst wieder ein verlassenes, trauriges, vereinsamtes Mopped mehr in den Kleinanzeigen...
Wenn DU nicht schrauben willst, würde ich Dir empfehlen, Dir was neues zu kaufen / leasen, und nicht die guten alten Moppeds runterzureiten, bis sie verschrottet werden müssen. Wär schade drum !
hi,
ja wenn leute die leidenschaft dazu aufbringen finde ich das lobenswert, aber ICH wende meine zeit anderen dingen zu!
ich werde mir bald auch etwas alltagtauglicheres zulegen.
wie auch immer, will hier nichts runterreißen.
vielen dank für die hilfe!
Auch "alltagstauglicheres" (was auch immer das sein mag) will gepflegt, gewartet und repariert werden...
