Dreht nicht aus
Pueschi
Dreht nicht aus
Beitrag von Pueschi »
Hi leute,
ich habe seit einiger zeit eine yamaha xt600 3tb bj93. vor 2 wochen lief sie noch normal und drehte schön hoch und jetzt nachdem der zündzeitpunkt eingestellt wurde will sie einfach nicht mehr richtig hochdrehen. sie verschluckt sich bei hohen drehzahlen regelrecht, obwohl das davor noch nie der fall war. habe den zündzeitpunkt nur eingestellt, da ich immer ein klappern im motor hatte. gestern habe ich aber herrausgefunden, dass es nur an einem losem zahnrad gelägen hat... aber jetzt ist meine frage warum dreht sie nicht mehr aus, wenn doch am vergaser gar nichts geändert wurde:( das verstehe ich nicht:(
kann es sein dass sich durch die standzeit von einer woche öl an der zündspule abgesetzt hat? sonst könnte ich ir mir wirklich nichts mehr vorstellen... und übrigends die zündkerze sagt, dass das gemisch viel zu fett ist aber da der vergaser nicht verstellt wurde kann das ja nicht sei!!!
mfg püschi
RE: Dreht nicht aus
Du kannst an einer XT keinen Zündzeitpunkt einstellen.
Was auch immer Du da verstellt hast, mach es rückgängig !
Pueschi
RE: Dreht nicht aus
aber die steuerzeiten der ventile eben aber die scheinen zu passen sonst würde ich es doch schon im niedrigeren drehzahl bereich merken oder die wirkung würde noch heftiger ausfallen. also denke ich dass es das nicht ist.
juergen_
RE: Dreht nicht aus
Beitrag von juergen_ »
Wie Henner schon schrieb kann man den Zündzeitpunkt nicht einstellen. Was hast Du gemacht? Welches Zahnrad saß irgendwie "komisch". Wiso kommst Du jetzt auf die Steurzeiten der Ventile? Ach ja meine dreht im 5. Gang auch nicht aus(jedenfalls mit der orginalen Übersetzung).
Linker-Hand-Gruß Jürgen
RE: Dreht nicht aus
Aye Püschi
Wie wir auch neulich an anderer Stelle nochmals erfahren durften: es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen Steuerzeiten (=mechanische "Kommunikation" zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle) und dem Zündzeitpunkt (= elektrisch bzw. magnetisch abgegriffener Gradwinkel auf der Kurbelwelle, zu dem die Zündung eingeleitet wird)
Wenn du die Steuerzeiten verändert hast, hast du wohl Mist gebaut. Angenommen, deine Steuerkette ist so lang, dass sich die Steuerzeiten von selbst verändern (Zahn übersprungen weil Kette ungespannt) - und weiter angenommen, du hast das damit korrigieren, dass du das Nockenrad um einen Zahn versetzt hast (was man im allgemeinen untzer Steuerzeiten verändern versteht), dann ist es nicht damit getan, die Steuerzeiten zu korrigieren (Symptom), sondern auch die zu lange Steuerkette muss gewerchselt werden (=Ursache).
Die Zündung kann man zwar auch verstellen, aber nicht so ohne weiteres. Das ist bei der XT nicht vorgesehen und nennt sich "wartungsfrei".
Karlsruhe, Baden
oelfuss
RE: Dreht nicht aus
Beitrag von oelfuss »
Geiles Posting! :+
das in der Zündung steht ja schon 2x hier.
»»habe den zündzeitpunkt nur eingestellt, da ich immer ein klappern im motor hatte. gestern habe ich aber herrausgefunden, dass es nur an einem losem zahnrad gelägen hat...««
meine Kristallkugel sagt mir du redest von den zahnrad auf der kurbelwelle... :) :P
««und übrigends die zündkerze sagt, dass das gemisch viel zu fett ist aber da der vergaser nicht verstellt wurde kann das ja nicht sei!!!»»
Abba ja! }(
Durch der versager brettern 2 Substanzen, Benzin + Luft. Wenn nun dein Luftfilter gnadenlos versüfft is verschiebt sich das gemisch in dem selben verhältniss richtung fett --> kerze verrusst.
RE: Dreht nicht aus
Verstellte Steuerzeiten merkst Du nicht so leicht im Leerlauf, sondern eher in höheren Drehzahlen und unter Last.
