43F springt nach Montage nicht an
RE: 43F springt nach Montage nicht an
Bei unbetätigtem Kicker darf der Zug nicht gespannt sein.
0,5mm Spiel sollte der dann haben. Also der Hebel sich oben bewegen lassen, gegen die Fahrtrichtung.
Ich seh bei Deinem Link nur Krümmerdichtungen.
Ruf doch einfach bei einem von denen hier:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=19&page=
an, die wissen schon, was Du genau brauchst.
Wolle1988
Beitrag von Wolle1988 »
Alles klar! Danke!
Meine Kette ist extrem locker drauf. Wenn wir dann aber zu zweit fahren ist die wieder zu straff, so dass ich sie noch lockerer einstellen muss. Ist jetzt ohne belastung shcon so locker, dass ich sie hinten von hand vom Zahnrad nehmen kann. Muss der unterschied zwischen beladenem motorrad und leeren denn so groß?! Oder läuft da was falsch?
lg
Du Wolle, dein Kettenproblem passt aber nicht in "Motor macht Probleme". Mach doch bitte in der Rubrik Fahrwerk en neues Thema dazu auf.
Wolle1988
:-) Hab ich mir auch gerade so gedacht!
Aber vielen Dank bis hierhin schonma! Habt mir in der Hinsicht schon echt sehr geholfen!!!
lg
