Motor der 3UW ?
zingoa
Motor der 3UW ?
Hallo
Weisst du ob in einer XT 600 3UW ein 3AJ00 Motor verbaut sein kann im Originalzustand?
Oder wurde der Motor der 3UW Maschine durch einen 3AJ00 ausgetauscht?
vielen Dank Pete
vielen Dank Pete
RE: Motor der 3UW ?
Ja, das ist original.
RE: Motor der 3UW ?
das kann doch irgendwie nicht sein, denn die 3aj wurde vor 91 gebaut.
ab 91 kam dann die 3tb bzw 3uw und die motorbezeichnung wird doch wohl mit der Motorradbezeichung identisch sein
gints da irgendwo hinweise im internet oder bücher?
RE: Motor der 3UW ?
Die Bezeichnung auf den Teilen wurde nur geändert wenn auch die Teile geändert wurden, daher sind verschiedene Modellbezeichnungen auf einem Motor ganz normal
Wolfgang
XT 600 Tenere 3AJ Bj 89
Wolfgang
RE: Motor der 3UW ?
http://xt600.de/xt_stammbaum/xt_typenkunde.html
Würde sie heute noch gebaut , würde wohl noch immer 3AJ00 auf dem Zylinderblock stehen...
So long , Pit
So long , Pit
RE: Motor der 3UW ?
Es gibt auch neue Zylinder mit 2KF-Kennung - aber eher eine Selten heit:-)
kaupolikan
RE: Motor der 3UW ?
Motornummer und Fahrgestellnummer müssen identisch sein, auf dem Zylinder steht 3aj aber auf dem Motor muss 3UW stehen !!
Erst ab 99 oder 2000 waren Motornummer und Fahrgestellnummer nicht mehr identisch.
raset nicht nach tamanrasset
Mokickrider
RE: Motor der 3UW ?
Also auf meinem Motor steht 3UW und auf dem Zylinder 2KF...
**NEVER STOP RUNNING SYSTEM**
XT600 3UW BJ04/91 45tkm
