Ölfilterwechsel, entlüftung vergessen
LU40023
Beitrag von LU40023 »
Guten Morgen
Ich habe gestern das Öl und den Ölfilter gewechselt. Danach habe ich Öl aufgefüllt und den Motor im Stand etwas laufen lassen, aber vergessen den Ölfilter zu entlüften. Seitdem bin ich noch nicht gefahren.
Soll ich das Öl nochmals rauslassen und von vorne anfangen? Oder kann ich jetzt immer noch entlüften?
HP
oelfuss
RE: Ölfilterwechsel, entlüftung vergessen
Beitrag von oelfuss »
Alles bestens... jetz entlüften + alles wird gut. ;-)
Das ist keine Entlüfterschraube. An dieser Stelle entlüftet sich die XT selbst. Es ist beruhigend wenn man da nachschaut ob nach dem Ölwechsel Öl kommt, aber völlig unnötig. Weil da kommt IMMER Öl wenn mans nur gewechselt hat.
Interessant ist das Nachsehen nur nach Komplettzerlegung/Ölpumpenservice.
oelfuss
>sich die XT selbst.
Interessant.... + zu was is dann die kleine Schraube?
Und wohin befüllt sich der obere teil des Ölfiltergehäuses, wenn alles zu is nach oben?
das da immer Öl durch kommt is klar. Ausgang fürs ööl is praktisch inner Mitte, also?
kaffekocher
Beitrag von kaffekocher »
Um den Filter zu belüften. Das Öl läuft dann nicht mehr so den Motor herunter.
Grüße aus Witten
Norbert
Zur Kontrolle halt.
Und nach einer Totalzerlegung kann man auch über das Loch den Ölfilter füllen. Wenn man lustig ist kann man sogar die Förderhöhe der Ölpumpe prüfen :-)
LU40023
Danke für die Antworten. Ich bin seit dem Ölwechsel schon einige hundert Kilometer gefahren. Aus der Olfilterentlüftungsschraube tröpfelt seit dem Ölwechsel Öl heraus. Ich habs bemerkt, weil nach einer Autobahnfahrt der rechte Stiefel mit Öl verspritzt war.
Ist da vielleicht der Kupferring kaputt? Irgendwo im Forum habe ich gelesen, mann könne alte Kupferringe über dem Gasfeuer aufglühen und danach weiterverwenden. Das probiere ich am Wochenende mal aus.
juergen_
Beitrag von juergen_ »
Hi Der Trick bei dem ausglühen der Kupferringe ist sie in noch glühendem Zustand in Wasser oder Öl schlagartig abzukühlen. So werden sie wieder weich und dichten. Bitte vorsichtig mit der Lötlampe zum glühen bringen Du hast nur ein kleines "Zeitfenster" zwischen glühened und geschmolzen.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Zum Ausglühen reicht ein Feuerzeug, denn die Umwandlungstemperatur liegt bei etwa 450°C, da sieht man noch nix glühen. Und Abschrecken ist nicht nötig, die Weichheit entsteht durch erwärmen, nicht durch Abschrecken.
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Schlagartiges Abkühlen führt doch zumindest bei Stahl zu einer Verhärtung des Gefüges, sollte also eher kontraproduktiv sein
