Öl sinkt im Ölbehälter ab
Brandy
Hallo. habe bei ca. 5 Grad ölwechsel mit 20W50 gemacht . das zeug ist bei den bedingungen eher wie honig.Die ca. 2 Liter sind dann nach ein paar Tagen in den Block abgesunken.Wie kann das sein ????
RE: Öl sinkt im Ölbehälter ab
Rückschlagventil im rechten Seitendeckel checken.
hallo henner, ok werde ich mal überprüfen ,aber wie ??ß
Mopped vorsichtig auf die linke Seite legen, Kupplungsdeckel abnehmen.
Im Deckel findest Du eine silberne Kugel, die von einer Feder Richtung Motor gedrückt wird. Da sitzt auch eine Art Dichtung. Die Kugel muss sich leicht in Richtung Deckel drücken lassen und muss von der Federkraft wieder Richtung Motor gedrückt werden.
Hab leider keinen offenen Deckel hier rumliegen, sonst würde ich Dir ein Foto machen.
Nachtrag: von www.xt600.de Werkstatt - Ölkreislauf:
Noch ein Bild für Dich gefunden.
Danke, dann werde mal nachschauen. Was macht der FUNKE
...und die Dichtung am Gehäusedeckel wieder sauber dran, gelle...? :+
Hätt noch ne Tüte Zündfunken in blau übrig :+
