Dekozug einstellen bei der XT 600 2kf?!?
Beitrag von guest »
hallo
habe eine dt 600 2kf. seit ein paar tagen ist der dekozug gerissen und der kickstarter hängt nun immer oben und lässt sich extrem schwer treten. habe nun einen neuen seilzug eingelegt jedoch weiss ich nicht wie er eingestellt wird und der kickstartet lässt sich immer noch net richtig treten. hat jemand ahnung davon??
RE: Dekozug einstellen bei der XT 600 2kf?!?
für diesen Fall bewährt sich eine Reparaturanleitung. Irgendwann kauft man sie sich doch - warum nicht gleich?
Am Hebel beim Zylinderkopf sollte 0,5 mm Spiel sein, aber so genau ist es nicht. Ein bisserl Spiel halt.
Bei Dir ist wahrscheinlich so viel Spiel, dass der Deko das Ventil noch nicht öffnet. Verstellbar in Seilzugmitte mit dem - erraten - Versteller.
________________
Keine Signatur!
Beitrag von guest »
hallo
ich habe keinen original yamaha dekozug drinne. die werkstatt hatte mir damals einen ganz normalen seilzug dafür eingesetzt. wann muss denn der hebel am zylinderkopf ganz nach links sein (bis auf die 0,5mm spiel ;-) ) - wenn der kleine hebel (unter der abdeckung neben dem kickstater) ganz unten ist? oder schon an der position wo der kickstarter blockt?
mfg
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 08-Mar-2006 UM 03:24 Uhr (GMT)[/font][p]Wie beim den meisten Spielen: wenn der Hebel nicht betätigt ist. Also wenn der Kicker ganz oben ist.
Aber sicherheitshalber nochmal zur Funktion: der Hebel am Zylinderkopf lässt sich gegen eine Federspannung nach links drücken. Wenn Du dann nen festen Widerstand spürst BEGINNT DER MECHANISMUS BEREITS DAS AUSLASSVENTIL ZU ÖFFNEN.
Also sollte OHNE Betätigung des Kickers dort etwas Spiel sein, damit das NUR BEI BETÄTIGUNG des Kickers passiert.
Bei laufendem Motor wäre sonst die Leistung eher schlecht und das Auslassventil schnell hin ...
________________
Keine Signatur!
Harry_DK
Beitrag von Harry_DK »
Ich las irgendwo das die Einstellung auf einem laufenden Motor durchgefürhrt werden kan. Man Dreht die Justierschraube, bis den deco Hebel gerade vibrieret, und dreht es dan ein wenig wieder zurück. Hat jemand Erfahrung hiermit?
Atomo
Beitrag von Atomo »
Geht ohne Probleme
2KF Bj 89
Royal Enfield Bullet Bj 05
Ja mei, wieso nicht?
Ich stell meine Tenere öfter mal sanft mit dem Deko ab. Das geht wenn man ihn auf Handhebelbetrieb wie bei der XT500 selig umbaut (man kickt dabei auch viel entspannter - im Sitzen - und bei Wartungsarbeiten ist es auch oft nützlich).
Das ist auch kein Problem, soo weit drückts das Auslassventil dabei nicht raus dass es mit dem Kolben kollidieren täte ...
________________
Keine Signatur!
