Befestigung vorderes Ritzel
FirefighterTom
Beitrag von FirefighterTom »
fahre eine XT600 43F und habe heute mal die Ritzelabdeckung vorne abgebaut ! da stellte ich fest das sich das Rizel auf der Welle vor und zurückschieben läst und etwas locker erscheint ! das Sicherungsblech mit den zwei Schrauben ist dran ! fehlt da noch was ?
Mojko
RE: Befestigung vorderes Ritzel
Beitrag von Mojko »
moin,
fehlt da vielleicht die grosse Ritzelbefestigungsmutter? Bei meiner 3UW ist das eine M 18 mit schlüsselweite 30 oder 32.
Und guck doch gleich mal, ob der Simmerring am Getriebeeingang der Antriebswelle noch heile und trocken ist. ;-)
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Auf der Welle odda mitsamt der Welle?
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Auf der Welle bestimmt, ist aber auch normal. Da die Ritzel mit der Grobverzahnung nicht mit einer Zentralmutter befestigt werden.
Evtl. der Kiste mal ein neues Sicherungsblech gönnen, den das wird selten bei Kettenwechsel getauscht.
Witschman
Beitrag von Witschman »
Rehburger hat recht da ist nur ein sicherungsblech und da die verzahnung auf der welle gern ausscheißt wakelt das ziemlich aber neues ritzel und sicherungsblech sollte etwas besserung schaffen!
XT600 43F ´84
rme0108
Beitrag von rme0108 »
>moin,
hab auch die mutter und sicherungsscheibe verlorn, hier in spanien kosten die zwei teile original 27€, da will ich ma suchen ob ich aufem schrottplatz ne mutter finde, scheint aber feingeweinde zu sein, also m18x2,5 ises mit sicherheit nicht, ich glaub m18 gibts von 1mm, 1,5mm und 2mm als feingewinde, blöd, könnte mir jemand bestaetigen welche gewindart es den ist?
danke
Hi
nicht nachgemessen, aber hier steht M18x1:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 881&page=3
preiswerter über Motoritz hier im Forum (gebraucht).
43F ?
Wenn dann ists nicht original.
Hi
in diesem Thema sind zwei Fragen ... eine von 2009 und eine frische (2 Postings über Deinem) von heuer, von rme0108. Der schreibt nichts von einer 43F ;-)
Wie, du glaubst etwa, dass ich die Beiträge lese, bevor ich poste?
Ja, ne ich nicht bemerkt, sorry!
