ich habe mein Gabelöl auch erst letztens gewechselt.
Ehrlich gesagt, würde ich die Holme ausbauen. Dann nimmste dir ein Auffangbecken für Öle.
Dann schraubst du die Ablasschraube des ersten Holmes auf... lässt es rauslaufen dann machst du oben auf. Anschließend pumpst du einige male bis der letzte Schmodder raus ist.
Dann ein wenig Bremsenreiniger rein und wieder pumpen.
Dann die Ablassschraube rein und wieder in die Gabel damit.
Dann das selbe mit dem zweitem Holm. Dann baust du sie nicht ganz ein. So das du noch die gewisse Menge an Öl einfüllen kannst.
Nach dem du es eingefüllt hast, schiebst du die Holme an ihre richtige Postition. Dann baust du alles zusammen und dann federst du deine XT am besten einige Male vorne ein.
Viel spaß beim Wechseln.
PS.: Wenn deine Nase empfindlich ist und das Öl älter ist... benutz ne Nasenklammer }( .
Gruß Kevin
Gabelöl wechseln an 3TB ohne Demontage???
ceVin
RE: Gabelöl wechseln an 3TB ohne Demontage???
<<Ehrlich gesagt, würde ich die Holme ausbauen. Dann nimmste dir ein Auffangbecken für Öle.
Dann schraubst du die Ablasschraube des ersten Holmes auf... lässt es rauslaufen dann machst du oben auf.>>
Na dann wird erstmal noch ein ordentlicher Schwall nachkommen. Ich würde vor dem Ausbauen, schon mal die Deckel lösen (obere Klemmung dafür bereits lockern), ausbauen, Deckel abnehmen und ausleeren. Die Ablassschraube kannste gleich zulassen, wenn Du sowieso ausbaust. Die macht doch nur Sinn, wenn die Gabel drin bleibt.
<<Anschließend pumpst du einige male bis der letzte Schmodder raus ist.
Dann ein wenig Bremsenreiniger rein und wieder pumpen.>>
Also mein Bremsenreiniger kommt aus der Spraydose. Wieviel nimmst Du davon? Spülen impliziert bei mir eine größere Menge. Ich habe dafür bisher immer Benzin genommen.
<<Dann die Ablassschraube rein und wieder in die Gabel damit.
Dann das selbe mit dem zweitem Holm. Dann baust du sie nicht ganz ein. So das du noch die gewisse Menge an Öl einfüllen kannst.>>
Was meinst Du denn damit? Das Öl kannst du doch bereits im ausgebauten Zustand einfüllen.
<<Nach dem du es eingefüllt hast, schiebst du die Holme an ihre richtige Postition. Dann baust du alles zusammen und dann federst du deine XT am besten einige Male vorne ein.>>
Nachdem der Deckel wieder drauf ist oder davor? Dabei geht es doch darum die Blasen nach oben zu treiben. Also ohne Deckel.
Hm, ist schon eine Weile her, dass ich bei der XT einen Gabelservice gemacht habe, aber wird da nicht auch besser ohne Feder die Füllhöhe gemessen und bei beiden Holmen gleichmäßig eingestellt?
Gruß GOGO
Gruß GOGO
>bleibt.
Stimmt, ich hab meine direkt ausgebaut, und habe den Holm von außen wie auch von innen gereinigt.
>Schmodder raus ist.
>pumpen.>>
Meiner kommt auch aus der Spraydose. Ich hab ein bis zwei mal gut in den Holm gesprüht und direkt den Holm geschüttelt und ausgespühlt.
Mit Benzin ist auch eine Lösung. Hatte damals aber keins in der Halle.
>damit.
>kannst.>>
Ich meine wenn man nur Begrenzt Hände zurverfügung hat würde ich vorschlagen den Holm in die Untere halterung wieder einzubauen, leicht fest ziehen, damit der Holm nicht rausrutscht, dann Öl rein und klappe zu.
>ein.>>
>eingestellt?
>Gruß GOGO
>bleibt.
>Schmodder raus ist.
>pumpen.>>
>damit.
>kannst.>>
>ein.>>
>eingestellt?
>Gruß GOGO
