XT 600z 1VJ TÉNÉRÉ
becki
RE: XT 600z 1VJ TÉNÉRÉ
Beitrag von becki »
hier ein zerlegtes Öhlins der alten Baureihe:
alle Teile:
Halter des Shimpakets, wird auf Kolbenstange aufgeschraubt, bei den neueren fehlt dieses Teil und die Shims liegen auch auf der Kolbenstange direkt. Darüber das Nadelventil.
https://picasaweb.google.com/beckidd/Fe ... 7339965010
Hier das TTS Federbein, ganz rechts die Kolbenstange und daneben das Nadelventil mit O-Ring.
Wenn die Dämpfung OK ist und die Feder nicht zu weich kann man auch eine Verlängerung einbauen.
http://www.motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm#11
Kryptoniter
Beitrag von Kryptoniter »
Gab's mal was von Götz......
Nicht mehr aufzutreiben!
Kryptoniter
:o Was 'n Puzzle!!
100 für Reparatur ist nicht übertrieben!!
Hondo996
Beitrag von Hondo996 »
Auch die 36a hat ein Ausgleichsbehälter.
Habe hier 2 stehen.
Das Federbein passt oben nicht in die XT Rahmen da das Auge breiter ist.
becki
Beitrag von becki »
>:o Was 'n Puzzle!!
die Dienstleistung/normaler Service kostet je nach Anbieter eigentlich nicht soviel.
probliem ist meist der schlechte Zustand der Federbeine bzw. der große zeitliche Abstand zum letzten Service.
Kryptoniter
was sagen denn die Freunde vom Verein der technischen Überwachung zu 'nem TT Bein in 'ner XT?
beys
Beitrag von beys »
>:Merken sie's?
1VJ
2KF Gespann
43F in Teilen
becki
Beitrag von becki »
Beys löst die Frage praktisch.
Für das TTS Federbein habe ich noch meinen Fahrzeugschein mit Eintragung. Ansonsten gibt es von Öhlins ein TeileGutachten.
Falls du eine Eintragung des originalen TT Federbein möchtest, solltest du das vorher mit dem Prüfer absprechen.
Ein Vergleich von allen techn. Daten hilft da sicherlich.
Kryptoniter
Dieses ist aktuell drin!
Womöglich seit 100 Jahren das falsche :-(
Anhang #1 (7992.jpg)
