Vergaser tropf
RE: Vergaser tropf
Arne01
RE: Vergaser tropf
Beitrag von Arne01 »
meinst du so ein Sieb?
So etwas war in meinem Vergaser gar nicht drin. Beim Reparatursatz auch nicht beiliegend:
Arne01
RE: Vergaser tropf
Danke Henner,
So ein Sieb fehlt bei mir.
Ich bau mal einen Vorfilter ein und beobachte ob Dreck aus dem Tank kommt
RE: Vergaser tropf
Genau die Nummer 35 meine ich. Das musst Du vom Altteil übernehmen.
Wenn keins drin ist, dann frag mal den Vorbestizer.
Arne01
RE: Vergaser tropf
der Vorbesitzer weiß von nichts, hat den Vergaser nie geöffnet. Ich versuch mal den externen Filter.
RE: Vergaser tropf
Schau mal, nicht das der noch oben drin steckt.
RE: Vergaser tropf
...war der Vergaser auch ganz auseinander???
da hätte das auffallen sollen, zudem ist es grad wegen solcher winzigen Partikelchen sicherer, die ganz wegzubekommen, als wenn man nur badet und durchbläst oder mit der litze durchzieht..
...aber wenn der Vorbesitzer von nix weiß und den "sicher nie offen" hatte dann muß man erfahrungsgemäß auf alles gefaßt sein... :+ :+
der sog. "Vorbesitzer"-Effekt sorgt dafür, daß an einer gekauften XT früher immer alles perfekt lief...
Arne01
RE: Vergaser tropf
Ich habe den Vergaser komplett zerlegt, die Teile im Benzinbad gebadet und separat gereinigt. Das ganze hat fast eine Woche gedauert. Der Vergaser war total vermistet. Deswegen bin ich mir fast sicher, dass unter der Hülse kein Sieb steckte.
Einfachste Lösung wäre Vergaser öffnen und reingucken. Aber dazu habe ich im Moment keine Lust. Ich kann das Teil momentan echt nicht mehr sehen, zu oft und lange dran gesessen.
Wie gesagt, ich bau erstmal den externen Filter an und mach ne Testfahrt.
Mal sehen ob der Überlauf trocken bleibt und wie der Filter dann aussieht.
Arne01
RE: Vergaser tropf
update
Ich bin am WE ca. 40km gefahren. Der Vergaser ist dicht. Bis jetzt ist der Vorfilter sauber.
Never touch a running system!
RE: Vergaser tropf
...na dann...wenn der Filter in der Spritleitung drin ist, dann ist das eh ok....fahr einfach mal so, wenns wiederkommt, dann mach den Versager halt mal auf, wenn nicht, umso besser...
