Getriebewellen 1VJ grob - oder feinverzahnt
tombulli
klaro!!!
Beitrag von tombulli »
komm bei deiner nähxten tour in die dolos (oder so) einfach mal vorbei. hier gibbet ne geile eisdiele und vor allem noch viel geilere kneipen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: schon feinverzahnt
Das wurde halt mal geändert gegen Ende der Serie. Da wurde ja auch die Vergaserbedüsung fetter, und die Ölpumpe stärker. Alles Änderungen, die dann im Doppelscheinwerfermodell weiterlebten. Aber meine 87er Tenere (österreichische 2RX 500cc, entspricht sonst der 1VJ) hatte das alles schon.
Cheers
Zaphod
RE: klaro!!!
Beitrag von Zaphod »
...und wenn ich mit Andi zusammen in die Dol...?
Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
RE: Getriebewellen 1VJ grob - oder feinverzahnt
Nunja, ich hab eine 1VJ EZ '87 mit grobverzahnter Welle, Rahmenummer kurz vor 13000. Laut den Unterlagen über die 2KF ( Stand Mai '87 ) ist dort eine feine drin....
Meine Frage eher, geht die einfach gegen eine Feine zu tauschen, weil die Grobe ist hinüber bald.....
CU,
Maju
KlausXT600
Beitrag von KlausXT600 »
ja, du kannst auf feinverzahnte welle umbauen, aber auf keinen fall auf eine 2KF-welle, denn die ist 10 mm zu kurz (k-start!).
also 3AJ- oder 3TB-welle passt.
bei den getrieberädern gibt es unterschiede, da ab 3AJ die primärübersetzung (und damit auch die kupplung und einige getriebezahnräder) geändert wurde. das sieht man sofort an der sekundärübersetzung:
alt 15:40 bzw. 15:40, neu 15:45
gruss
klaus
xt600.de / technik
Zaphod
Genau - das sieht man sofort, nämlich auch 15:39 ;-)
KlausXT600
ups, ja das meinte ich...
danke wolfgang!
Zaphod
@Klaus
Ach - als Staub unter Deinen Krähen-, äh, Koryphäenfüßen auch mal zu Wort kommen...
